bonsoir
idem
je tracte assez souvent du bois sur de long trajet autoroutier,
certe il faut tomber un rapport ou deux,
mais avant aussi ...
une 1.22 c'est un pur bonheur, le DEF devient moins bruyant, moins gourmand moins rugueux
par contre j'ai des 750 ou sacrilege des 205R16.
Ayant changé de vehicule il me tarde de renouveller l'operation "changement de BT"
A l'aide ... la BT ne veut pas sortir ...
Re: A l'aide ... la BT ne veut pas sortir ...
Def 300 tdi RHD 93
Le miens a un ratio de 1.414, donc.kebir31 a écrit :les 90 n'avaient pas tous la 1:1.222 ?
petite question hors sujet,
en faisant le plein d'huile de la BT, sur la revue technique il y a marqué qu'il doit y rentrer 2.3 litres, j'ai réussi à en mettre tout juste un peu plus de 2 litres. Je pense qu'il en restait dedans. Mais si par exemple je surélève les roues arrieres pour en mettre plus, est ce une bonne chose ou pas ?
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. J.Cocteau
Non, tu ne pourras pas en mettre 2.3 litres après vidange car il y a toujours une partie qui reste dans la BT. c'est normal et nous sommes nombreux à en avoir fait l'expérience.Rascal a écrit :petite question hors sujet,
Soulever l'arrière pour en mettre plus n'est pas une bonne solution car trop d'huile fait qui y a encore plus de frottement visqueux et donc un échauffement supplémentaire inutile. Cet échauffement supplémentaire réduit l'épaisseur du film lubrifiant et réduit la durée de service de l'huile. Si le véhicule est utilisé sur route, en particulier routes nationales et autoroute, oublies ta volonté de mettre encore plus de lubrifiant.
retour d'expérience
Bonsoir, Messieurs,
Voilà trois jours que je me sers de mon 110 avec la BT en 1.22 et pour mon utilisation à moi, c'est le top du top ... Pourquoi LR ne les livrait pas comme ça !!!!!
J'ai même tracté ma remorque, une de jeep, pas spécialement chargée j'avoue et bien ce n'est pas gênant.
Bien moins de bruit à tous les niveaux de vitesse et de tours moteur, moins de tours moteur, je n'ai rien à lui reprocher pour le moment. Je vous dirai lorsque je ferai de la montagne, et du tout terrain, où il est vrai je ne passais que très rarement les courtes. Avec la 1.44, j'en avais assez. Mais je le répète c'est très personnel comme avis et cela concerne mon utilisation à moi. Salutations Ravies
