Arbre de roues!
Arbre de roues!
Tout d'abord bonne année à tous!
Voilà dans une question un peu plus loin sur un grognement en marche arrière, le probleme vas étre résolu car c'est le pignon de marche arrière qui est usée avec le train fixe( c'est un copain mécano qui me le fais, facture salée) donc on refait la boite. Mais j'ai un autre probléme j'ai acheté un "Detroit Truetrac 24 cannelures" et il y a quelques mois j'ai changé mon pont arriére (suite a une casse) sur et certains d'avoir du 24 cannelures sur ce nouveau pont Mon def est un 90 de 1991 2.5TDI et le pont provient d'un range rover avec des abres en 10 cannelures (l'ancien est aussi du 10 cannelures.) et je voudrais savoir quel serais les réferences pour avoir des arbres en 24 cannelures.
Merci d'avance à tous et encore bonne année.
Henri
Re: Arbre de roues!
Salut !
Bonne année également !
Ayant un Def monté avec un pont arrière de Range Classic en 10 cannelures, ta question m'intéresse !
J'avais regardé les arbres de roues pour passer en 24 (si toutefois je mettais un ARB), j'avais trouvé ça : http://technoland4x4.free.fr/transmission_renforcee.htm
Mais bon 600€ les 2 arbres...
Il existe plusieurs références d'arbre de roue chez Paddock, mais je ne sais pas laquelle ferait l'affaire...
Faudra aussi penser à changer tes mains meneuses évidemment.
Donc UP pour ce post qui m'intéresse aussi !
Re: Arbre de roues!
Voilà mon probléme, trop de réference, mais sur le site de technoland4x4 ,le Detroit Truetrac coute 725 Euros TTC et moi je l'ai acheté chez paddock pour la moitié 343.35€ (ref paddock DA5709) et la main meneuse 40 euro et paddock un peu moin de 9 euros alors avec un peu de chance ça devrais allez !
Cordialement.
Cordialement.
Henri
Re: Arbre de roues!
Je ne suis pas certain que ce siet aussi facile que vous le prétendez.Même si tous les ponts Rover se ressemblent, passer de 1/2 arbres 10 c à 24 c ne se fait pas sans certaines complications, surtout au niveau des fusées.
D'origine, le 200 tdi est en 10 c côté diff et 24 c côté moyeu.
Le Range (sans ABS) est en 10 c côté diff et possède une main meneuse intégrée côté moyeu d'origine.
Pour passer en 24 c Sur un pont d'origine de range, je pense que le mieux serait de monter des 1/2 arbres de Range avec ABS car ceux-ci sont en 24 c, mais disposent d'une main meneuse rapportée.Mais est-ce que les arbres passent à travers les fusées ? La longueur des fusées est elle la même sur les deux ponts ?
Un récap de ce qui est monté sur les différents modèles:
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/category_9.html
Re: Arbre de roues!
Tu as raison... c'est loin d'être simple: j'ai un range de 1991 en pièces, il avait l'ABS, du 10c coté diff, et 24c et une main meneuse séparée du demi arbre
Et tu peux très bien avoir un range avec des arbres a main meneuse séparée, et pas d'ABS!
Re: Arbre de roues!
Salut tous le monde
Suite au conseil d'un ami j'ai appelé "equip'land" et ils ont l'habitude de ce genre de situation, et ils mon vendu un kit 2 arbres 24c renforcé avec les 2 mains meneuses renforcé pour 155euro ttc ils appliques les prix effectué en angleterre ,ils on beaucoup de stock et sont trés competitifs. La seul modif eventuel a faire pour mon Def serais (mais c'est pas sur) de raccourcir de 10mm coté diff les arbres et tous le monde peut le faire avec une meuleuse.
Voilà leurs coordonneés:
EQUIP-LAND
44530 Saint Gildas des Bois
V.P.C. LAND ROVER/ QUAD
tél:02.40.01.53.54/fax:02.40.19.65.65
Bonne soirée a tous.
EQUIP-LAND
Henri
Re: Arbre de roues!
Je me demande ce que ca donne pour le traitement thermique des arbres, un coup de disqueuse??henri a écrit :.... raccourcir de 10mm coté diff les arbres et tous le monde peut le faire avec une meuleuse.
Re: Arbre de roues!
En y allant tout doux pour ne pas faire trop chauffer, tu ne modifieras qu'un petite partie du nouveau bout d'arbre. Un coup de lime pour arrondir les angles droits et les bavures, un bon nettoyage et c'est bon. La modification interne peut être négligée, d'autant plus qu'elle se trouve en dehors de la partie transmettant les efforts.Feub a écrit :Je me demande ce que ca donne pour le traitement thermique des arbres, un coup de disqueuse??henri a écrit :.... raccourcir de 10mm coté diff les arbres et tous le monde peut le faire avec une meuleuse.
Re: Arbre de roues!
Intéressant tout ça !
Des photos des arbres et des mains meneuses seront les bienvenus
Re: Arbre de roues!
POur être sur de ne pas infliger de dommages au traitement thermiques : il y a la bonnne vieille méthode de la scie à métaux et la lime pour ébavurer.
Le traitement thermique sera dans tes muscles
Re: Arbre de roues!
Salut la compagnis
J'ai reçus le colis ce matin!!! emballage super. Factures total de 172 euros.
-2 arbres 24 cannelures renforcée.
-2 mains meneuses renforcée.
-2 clips
-2 joints d'étencheité. Il y a plus qu'a les montés.
Bonne soirée à tous.
-2 clips
Henri
Re: Arbre de roues!
Ah ! C'est beau tt ça !
Tu nous dira si il y a besoin de raboter les arbres au final...
Vivement le montage
Bon courage !
Vivement le montage
Bon courage !
Re: Arbre de roues!
Salut les Landistes,
Voilà on allait tous monter quand on c'est aperçu que les roulements du diffrentiel sont plus petit en 10 cannelures que pour le 24 , donc obligé de commander des roulements coniques pour le 24 cannelures pour un coût de 50 euros les deux.
Pour le rétrecicement on verra ce week-end.
Bonne soiré a tous.
Bonne soiré a tous.
Henri
