Embrayage mort ??
Embrayage mort ??
Bonsoir à tous !
Depuis deux jours, mon 110 300 Tdi vibre (on dirait la transmission...) à des vitesses auxquelles je n'avais jusqu'à présent pas remarqué ce phénomène... Par ailleurs, mon embrayage "couine" par moments, surtout en 1ère et en 2nde. Ce bruit disparaît à partir de 30 à 40 km/h...
Le Land a 210000 km... Pour ce que j'en sais, l'embrayage n'a jamais été fait...
Qu'en pensez vous ? Est-il possible que cela soit à l'origine des "bad vibrations"
Merci ...
Oneten66
Merci ...
Oneten66
Life is a way of Land...
Re: Embrayage mort ??
bonsoir,
je ne pense pas qu'un embrayage fatigué puisse faire vibrer ton land. Par contre verrifies les croisillons des arbres de transmission,ca peut venir de là...210000 pour l'embrayage, c'est deja pas mal !
Je pense que l'embrayage est mort. Je fais vérifier le monstre demain par un mécano et je lui ferai part de ta suggestion, et je pense en profiter pour faire "la totale" (distri, pompe de DA, embrayge,etc...) J'ai regardé les prix sur Paddock, en ce moment, ça vaut le coup !!!! Pour une fois qu'un mécano accepte qu'on fournisse les pièces, je vais pas laisser passer ça...pat31 a écrit :bonsoir,
En tous cas, merci...
Je précise au fait que cet inconvénient a commencé à se manifester depuis un calage (débrayage en prise )oneten66 a écrit :Bonsoir à tous !
Merci ...
Oneten66
Y a-t-il un rapport ???
ben, les vibes peuvent avoir 3 origines, si tu sens qu' elles proviennent du train roulant,
de plus as-tu apprécié si ces vibes sont toujours présentes, ou juste pendant la transmission de force par les arbres et pas accélérateur laché,
si oui, peut-être origine roulements farigués,
sinon, soit un croisillon hs, soit une ou des rotules de direction hs c' est mon cas en ce moment...
pour savoir si ton embrayage est hs pas compliqué, tu démarre le moteur, pied sur le frein, tu passes la 1° et embrayes, si le moteur cale, ton embrayage est encore bon.
Ulyss factor
Verifie a tout hasard le serrage des arbres de transmissions, ca peut faire des farces ces machins !
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
Quelles vitesses ?oneten66 a écrit : Depuis deux jours, mon 110 300 Tdi vibre (on dirait la transmission...) à des vitesses auxquelles je n'avais jusqu'à présent pas remarqué ce phénomène...
Tu peux préciser, parce que là je vois pas du tout ce qu'est un embrayage qui couine.....oneten66 a écrit :Par ailleurs, mon embrayage "couine" par moments, surtout en 1ère et en 2nde. Ce bruit disparaît à partir de 30 à 40 km/h...
