Méthode de démontage d'un joint homocinétique
Salut à tous!
Une fois qu'on a sorti le joint homo et son 1/2 arbre du pont d'un 300 tdi ou d'un td5, le manuel d'atelier prévoit de taper sur le joint homo avec un maillet pour desolidariser l'ensemble.J'ai un gros doute par rapport à la force nécessaire pour déboiter le joint homo du 1/2 arbre.
Ceux qui l'on déjà fait peuvent-ils nous donner leur retour d'expérience?
Y a-t-il une astuce, ou une méthode alternative à celle du manuel et qui serait plus efficace que le maillet?
Re: Méthode de démontage d'un joint homo
Je l'ai déjà fait tant sur mon def V8 que sur ma Range 300 tdi... n'ayant pas le manuel de l'utilisateur sous les yeux à ce moment j'ai pris le 1/2 arbre en main en tenant le tout vertical, donc l'homocinétique et le petit bout d'arbre pendouillant vers le bas et j'ai mis un bon coup de maillet en caoutchouc sur l'homocinétique... A chaque fois, l'homocinétique est tombé par terre (sur un vieux plastique mis dans l'herbe) du premier coup !!
Question force, euuuh comment dire ?? un coup à la Mauresque .... plus ou moins !!
Les 2 pièces ne sont retenues que par un petit jonc (pas trop sur du nom) métallique dans une gorge du 1/2 arbre... un peu comme un circlips interne !!!
C'est bien plus chiant à raccoupler qu'à séparer !!
RR (ab)user
Carbu a écrit : un bon coup de maillet en caoutchouc sur l'homocinétique...
Pareil ! la premiére fois j'ai fait comme sur la doc : dans l'étau , ça vient trés bien...maillet plastique ça va de soit !
le plus chiant c'est vrai est de bien garder le "circlip" dans la gorge du 1/2 arbre au moment du passage dans le joint homo !
Je suppose que si tu le sort c'est que tu as cassé le 1/2 arbres ? si c'est le cas , inspecte rigoureusement le joint homo ! car dans mon cas le jour où j'ai cassé le 1/2 arbre : pas un bruit , croisement de pont gentil ( devait avoir un coup dans l'aile )
mais en manoeuvrant le 1/2 arbre dans le joint homo je me suis aperçu d'une fente dans ce dernier !!!
Re: Méthode de démontage d'un joint homocinétique
Merci de vos réponses.
En fait j'ai parfois un claquement qui semble venir de la transmission, et qui me fait penser à un joint homo, mais après avoir sorti l'ensemble (homo+1/2 arbre) le joint homo ne présente apparement pas de défaut.Pas de jeu, pas crique, le niveau de graisse était bon, pas de limailles.Comme j'en avais un d'avance, je me suis dit que dans le doute je pouurais le changer, mais je ne suis pas arrivé à le déboiter du 1/2 arbre (vu que l'ancien n'avait rien, j'ai pas insisté trop non plus).Donc j'ai tout remonté.Je précise que le pont n'a pas de jeu anormal, qu'il n'accroche pas, et que j'ai vérifié et changé les silent blocs des tirants avant et de la barre panhar.
Hier sortie TT assez hard, toujours ces claquements, mais tout marche bien à part ces bruits.Bon j'ai cassé un 1/2 arbre arrière, mais c'est un autre sujet.
Un bon coup sec sur le coin de la g.... et il va viendre !!
Et s'il est abîmé, tu n'hésites pas et tu y vas directement à la massette métallique de 2kg ...
RR (ab)user
- evasion 38
Hello,
La belle couleur bleue indique que le joint a chauffé.. Tu a roulé sans huile ?? Longtemps ?
Bonsoir!
C'est la couleur normale due au traitement thermique des gorges dans lesquelles roulent les billes. Les neufs sont déjà comme cela!
réponse :evasion 38 a écrit :Hello,
renard bleu a écrit : C'est la couleur normale due au traitement thermique des gorges dans lesquelles roulent les billes. Les neufs sont déjà comme cela!
