Bonjour à tous.
Lecteur régulier du forum, je n'arrive pas à trouver de réponse à ma question.
Voici mon souci:
Sur mon Disco 300 TDI, il est survenu un bruit suspect (grognement, frottement) provenant de la roue avant gauche lorsque celle ci se trouve en appui (virage à droite).
Rien d'apparent, pas de fuite, ni de boulons manquants, mais aprés verification de la roue, l'ensemble roue + disque a du jeu (3-4 mm) et l'autre roue présente du jeu également mais un peu moins.
Serait il possible que ce soit les roulements de moyeux ?
Est ce dangereux de rouler avec ceci, le temps d'identifier la cause (pas de TT pour l'instant et petit parcours) ?
Merci d'avance et bravo pour votre site.
jeu sur les roues avant avec du bruit...
Re: jeu sur les roues avant avec du bruit...
Typique détérioration roulement.bec a écrit :(grognement, frottement) provenant de la roue avant gauche lorsque celle ci se trouve en appui (virage à droite).
La détérioration de surface dans un roulement n'est pas obligatoirement détectable au jeu. Souvent, si c'est détectable au jeu, alors la détérioration est importante.Rien d'apparent, pas de fuite, ni de boulons manquants, mais aprés verification de la roue, l'ensemble roue + disque a du jeu (3-4 mm) et l'autre roue présente du jeu également mais un peu moins.
Ceci dit, 3-4 mm de jeu axial du moyeu par rapport au porte fusée, c'est beaucoup trop.
Démonte.
Tu peux avoir un blocage inopiné de la roue et/ou faire des dégâts supplémentaires. Perso, je ne roulerai plus.Est ce dangereux de rouler avec ceci, le temps d'identifier la cause (pas de TT pour l'instant et petit parcours) ?
Le bébé est chez le docteur, j'attends le résultat de l'opération....
La bete est en salle de réveil.
Les 2 roulements de moyeu étaient cuits, particulièrement celui de gauche qui avait commencé à se coller sur le moyeu.
Pour les lecteurs du sujet, les symptomes que j'ai pu ressentir étaient:
-sifflement à l'avant qui apparaissait au bout de quelques kilomètres quand les roues étaient braquées
-bruit sourd dans les virages
et le dernier, qui est le signe de dégradation avancée:
-bruit de frottement métallique lorsqu'une roue est en appui.
En tout cas, merci Pater pour tes conseils et pas uniquement au sujet de ma question...
Merci également à tous les piliers de ce site
