Roulement ou pas de roulement???
bonjour a tous les landroverfaquiens
je suis actuellement en train de changer l'embrayage de mon 110-300tdi et j'ai remarqué qu'au niveau de l'arbre primaire de la boite (je sais pas si c'est le nom exact de la piece) existe un jeu assez importatnt je met une image en piece jointe pour mieux vous expliquer mon probléme... euhh oui ma question : y'a t'il un roulement a changer au niveau de cet axe ou bien il faut tout remplacer??? sur le manuel d'atelier y'a rien d'indiquer c'est pour ca que je me tourne vers vous
Re: Roulement ou pas de roulement???
oupps j'ai oublier de mettre la foto la zone entourée en rouge est là ou je suspecte la prescence d'un roulement
Salut , oui évidament au bout de l'arbre il y a un roulement !! il est conique , et pour limiter le jeu , il y a des calles en fonction du jeu a diminuer !! a+ Stef
Euh, oui mais nan, dans la zone entourée y'a pas de roulement!! c'est juste un tube pour guider la butée d'embrayage, le roulement dont parle nomans' c'est celui d'entrée de boite, donc dans la boite!
Sinon, tu as une bague en bronze dans le vilbrequin, qui guide le bout de la queue de boite quand tu débraye, une fois embrayé c'est le disque qui tiens le tout...
Dans la zone entourée de rouge, non, il n'y a pas de roulement.walidbk a écrit :oupps j'ai oublier de mettre la foto la zone entourée en rouge est là ou je suspecte la prescence d'un roulement
Comme nomansland l'indique, le roulement est en bout d'arbre, dans la BV.
Par trop de jeu, tu veux dire trop de jeu axial, trop de jeu radial (où) ?
Y en a marre des gens qui répondent pendant que j'écris avec deux doigts.
Mau, tu peux effacer l'intervention de feub, s'il te plait ? Oui comme tu l'as fait la dernière fois. Merci...
Euh sinon, normalement t'as un message qui te dit que quelqu'un a répondu 'en même temps' que toi, quand tu envoi ton message...
ah que du bonheur !! une réponse claire et rapide ! merci les amis
j'ai déja changé la bague en bronze et le joint spi villebrequin par contre ouvrir une boite ... ca dépasse un peu mes connaissances
le jeu est plutot radiale. je dirais que ca bouge d'environ quelques millimétres (2 à 3mm a peu prés)
Oui je sais, mais vu l'effort nécessaire pour écrire mon message, je l'envoie et je demande à Mau d'effacer le message d'effacer le message qui a été posté pendant que j'écrivais, si celui ci (de message) ne me plait pas. Mau est super sympa......Feub a écrit :
si si, dans le cercle rouge il y a un roulement. C'est le roulement avant de l'arbre secondaire.
Sinon Walidbk, il est normal qu'il y ait un peu de jeu latéral sur l'arbre que tu vois. J'ai pas de schéma en coupe de la boite, mais en gros, dans le prolongement de cet arbre qui est très court, tu en as un autre, et ils sont centrés l'un sur l'autre par un petit roulement conique (pilote). Lors du réglage de la boite, on cale les roulements de façon à avoir un jeu le long de l'axe (très faible), donc comme les roulements sont coniques, il y a un jeu relativement important (qq mm normal) si tu secoues la queue de gauche à droite (c'est bien ça que tu perçois?).
Oui oui Kebir c'est bien ca : quand je tient cet axe par l'extrémité cannelée et que je secoue y'a bien qquelques millimétres de jeu. Content de savoir que c'est normal vais pouvoir remonter demain Merci bien a vous tous
Où cela ?kebir31 a écrit :si si, dans le cercle rouge il y a un roulement. C'est le roulement avant de l'arbre secondaire.
Eléments de la partie entourée en rouge sur la photo :
iciThe Pater a écrit :Où cela ?kebir31 a écrit :si si, dans le cercle rouge il y a un roulement. C'est le roulement avant de l'arbre secondaire.
roulement avant de l'arbre secondaire (sur la photo initiale, il est caché par l'arbre d'entrée et le mini-couvercle avant de la boite tenir compte de la paralaxe )
Re salut , je te trouve tres "pointilleux" sur ce coup là !!!kebir31 a écrit :iciThe Pater a écrit :Où cela ?kebir31 a écrit :si si, dans le cercle rouge il y a un roulement. C'est le roulement avant de l'arbre secondaire.
le monsieur parlait du jeu sur l'arbre d'entrée !! effectivement il faut qu'il y ait du jeu !! mais pas trop tout de mème !!!
a+ Stef
Je ne pense pas que walidbk indiquait cette zone là.kebir31 a écrit : roulement avant de l'arbre secondaire
bonjour,
Grace aux photos de the Pater je vais pouvoir etre bcp plus precis dans la description de ce jeu : quand je secoue l'axe primaire y'a du jeu que je localisairé au niveau de la piéce N°6 ( 2éme photo publié par the Pater J6276) et comme j'ai dis plus haut, le jeu n'est que de quelques millimétres (3 mm tout au plus) maintenant reste plus qu'a me confirmer que c'est tout a fait normal qu'il en existe du jeu a ce niveau là
oui oui on confirme.
mon aparté sur le roulement présent dans ton cercle rouge n'était qu'une blague de bas niveau destinée à faire sortir le pater de ses gonds
Vraiment chapeau a vous tous !! vous faites un excellent boulot ici ! Merci encore une fois
RRRooohhh la mauvaise foi....le rattrapage aux branches.....kebir31 a écrit : mon aparté sur le roulement présent dans ton cercle rouge n'était qu'une blague de bas niveau destinée à faire sortir le pater de ses gonds
