Amortisseur Massique IRD Freelander
Salut.
Une question: quelqu'un sait-il le role exact de cet élément, appelé "Amortisseur massique" sur la revue d'atelier.
Mon Free a une vibration désagréable à l'accélération sur certaines reprises à bas régime, limite sous régime. Si je rétrograde immédiatement,le bruit disparait.
Quand j'ai fait essayer le véhicule à un garago ex-LandRover il y a quelques semaines, pour autre chose, il a ressenti ce phénomène, et m'a dit que celà venait de cette pièce qui quelque fois se fêle.
Mais je viens donc de regarder la revue technique, et je m'appercois que cette dernière est juste fixée au dessus de la sortie de l'IRD, et j'ai du mal à comprendre son role, et surtout comment elle peut engendrer cette vibration désagréable... N'étant pas fixée à autre chose que l'ird, elle n'assure aucune rigidité de ce dernier avec le chassis...
Connaissez-vous cette pièce ?
Re: Amortisseur Massique IRD Freelander
Je pense avoir trouvé quelque chose.
http://www.myfreelander.co.uk/Transmiss ... probs4.htm
Mon anglais est faible, et le traducteur Google pas très clair.
Si je comprends bien, ils mettent en cause soir le Damper (l'amortisseur) soit carrément le support de l'IRD... C'est bien ça ? Sachant que la Damper peut vraisemblablement se changer facilement,mais pour le support,il faut désaccoupler la transmission avt droite, si je pige bien...
Il y a bien écrit que cela concerne les vibrations autour de 4000 tr/min, or selon ce que tu as écris au début, le symptôme serait différent.
C'est vrai. c'est ce qui me semble bizarre...
Pourtant ce garago qui a essayé mon Free, qui a longtemps bossé chez LR, m'a tout de suite parlé de ce damper...
Justement
cette masse est calculée pour contre-carrer une fréquence de résonance du système
Si elle se fêle , il est fort probable que l'ensemble entre en résonance sur une fréquence différente ... même réaction qu'en électronique
Perso sur mon rrc 300tdi , l'ai remis , efficace
C'est sur le pont avant sur le range? Je comprends pas pourquoi c'est nécessaire sur les récents et pas ceux d'avant...
Ca te fait quoi sans?
Et le fait de rouler ainsi, le temps de le trouver et de le changer, vous pensez que celà peut engendrer des soucis autres que d'agrément ?
Si c'est simplement fêlé, tu as de fortes chances que la résonance ne soit pas destructrice, mais pose simplement un problème de résonance.jfkm a écrit :Et le fait de rouler ainsi, le temps de le trouver et de le changer, vous pensez que celà peut engendrer des soucis autres que d'agrément ?
De toute façon, à part LR, je ne vois pas qui pourrait dire si cet amortisseur massique a été posé là uniquement pour des problèmes d'agrément ou si en plus des problèmes d'agrément, il y a un risque pour la mécanique.
Une vibration comme sur mon VM en +5 (mais là je m'en fous , viré , en plus c'est lourd !Feub a écrit :C'est sur le pont avant sur le range? Je comprends pas pourquoi c'est nécessaire sur les récents et pas ceux d'avant...![]()
par contre sur le vogue de madame , autant en profiter
c'est curieux , sur le pet d'un ami , on n'avait vu aucune différence donc out
il y a aussi une masse comme ça sur l'arrière des BT de certains TD5. C'est vrai que ça pèse un âne mort ces trucs.
Avec le déplacement des fréquences de résonnance consécutif aux suspensions renforcées, réhausses et/ou grands pneus on peut enlever sans état d'âme ces poids morts inutiles...kebir31 a écrit :il y a aussi une masse comme ça sur l'arrière des BT de certains TD5. C'est vrai que ça pèse un âne mort ces trucs.
J'ai effectuée autrefois ce type d'essais sur le P4 et la méthode est la même que pour les calcul de tenue au séisme des immeubles (du très solide en bas et de la toile kaki en haut)
Je viens d'appeler mon garago.
Lui ai demandé de voir à combien ilpeut "toucher" ce fameux damper, car moi, impossible sur le net...
Lui ai également demandé si selon lui risques de rouler ainsi. D'après ses dires, aucun, autre que désgrément, et risque de le paumer au bout du compte... Sans même m'en appercevoir, si ce n'est que les vibrations pourraient alors disparaitre...
Du coup, me tate pour le virer et rouler sans pour voir...
Bon...
Pas le prix du neuf chez LR, j'ai pas appelé.
La seule réponse que j'ai, c'est chez "Lander's" : 198 euros TTC !!!
J'en ai donc trouvé un d'occase pour 30 euros chez "Freelander Used Parts"... A ce prix, je tente le coup !
