quelles boites ??
tönö
Re: quelles boites ??
Message non lu par tönö »
OLIV29 a écrit :il suffit de modifier l'ecartement du bras de levier fixe sur la boite de vitesse:
plus on l'ecarte,plus le levier s'incline vers la droite en position "non bloque",ce qui permet de l'envoyer vers la gauche pour bloquer le diff.
Pas con du tout :sm6:
range 27700
Message non lu par range 27700 »
grand merci a tous pour toutes ces info :wink:
range 27700
bon la lt 230 se monte bien a la place de la borg .....seul b-mol ,c'est que ma boite m'etait pas prevu pour ca et qu'il a falus percé et tarrauder pour mettre le renvoie de tringlerie .....le frein a main , bas ca va pas (mais j'vais trouvé la solution )et l'arbre avant est beaucoup trop long malgré que j'ai une rehause (mais ca c'est pas grave car sur mon autre (protos) il etait trop court ,donc j'ai juste a intervertir )
je n'ai sortie que le boite de trans , et pour les selecteur ,je pense que ca doit allé vue le troue que ja'i dans la console ....
merci a tous de m'avoir renseigné si rapidement ....... :wink: :wink:
OLIV29
Message non lu par OLIV29 »
pour ton arbre de transmision avant,il te faut celui d'un disco,plus court que pour le range.
l'ideal serait celui d'un disco II avec le double croisillon,ideal avec une rehausse! :wink:
Disco ou range, si le transfert est une LT230 (jusqu'en 89 sur les ranges), les arbres sont les mêmes!!
Pour le double croisillon de TD5, perso je me suis pas penché sur le problème, mais y'en a beaucoup qui disent que l'angle maxi n'est pas meilleur !! donc aucun intérêt pour une réhausse...
range 27700
bon bas ca y est , c'est monté .....juste eu a percé et tarraudé la bv car il n'y avait pas les troue pour fixer la tringlerie , agrandir la console et rallonger le selecteur(body) .....merci a tous ceux qui mon repondu :wink:
