vibration salibury
vibration salibury
Bonjour je cherche des infos pour le salisbury de mon Land 110 TD qui fait un bruit infernal.
Au debut je pensais que c'etait le pot d'echappement qui vibrait sur le chassis car cette vibration n'apparaissait que quand je lachai l'accelerateur mais disparait quand je reaccelere. Le pire c'est quand je met en roue libre cela vibre sans arret jusqu'a que le vehicule roule a petite vitesse.
Les roulements du pignon d'attaque ainsi que la couronne sont en parfait etat et sans jeux de meme que les demie-arbres.
Le croisillion su cardan coté pont n'est pas grippé
J'ai mis le land sur chandelles et je me suis rendue compte que la vibration vient de l'interieur du banjo comme si quelque chose tapait dessus
Peut etre que les demie-arbres se mettent en vibration????
Y a t'il une personne qui peut m'aider.
Re: vibration salibury
Démonte l'arbre arrière et va faire un tour diff bloqué, ca situera déjà l'origine du problème
Apres avoir demonté les demi arbres je me suis rendu compte que les mains meneuse avait pas mal de jeux et comme l'arbre flotte je pense que cela vien de la.
Car la vibration apparait quand le pont n'est pas sous charge
Cela fait caisse resonance dans le pont et le bruit et tres dificille a detecté.
Mais je cherche encore.
je vais faire un tour avec un arbre enlevé apres on verra!!!!!!!!!!!
bonsoir
attention je suis pas un pro de la mecanique, je te livre juste mon experience vecu
j'avais la meme chose sur mon ex 110 200 tdi
en accelerant no problemo
mais en roue libre et particulierement en descente, un grognement impressionnant !
donc un tour chez le mecano
main meneuse OK
demi arbre ok
depose du pont et changement des deux roulements
quasiment plus de bruit ensuite
explication succinte que j'ai retenue " qd il n'est pas en charge une oscillation se produit ..."
main meneuse OK
demi arbre ok
Def 300 tdi RHD 93
Tu n'avais peut être plus de précharge et à certains moment, un des roulements n'était plus suffisement chargé pour bien entrainer les rouleaux. Les rouleaux devaient glisser/rouler d'une façon anarchique au lieu de rouler.mapomme a écrit : depose du pont et changement des deux roulements
Ce n'est qu'une hypothèse.
Je ne sais pas si le problème a été résolu, j'ai connu également ce type de désagrément: du bruit dans le pont, mais où?
Assez difficile à localiser...le nez de pont?...les roulements du différentiel...Galère en vue...
Il s'agissait tout simplement d'un roulement qui commençait a avoir sa cage intérieur qui perdait un peu de métal.
Après un changement de roulement, cela rentra dans l'ordre.
Bonjour ,je rentre d'un long sejour en Afrique et j'ai repris mon land mais la vibration est toujours la .
Alors j'ai changé les mains meuneuse, la vibration a un disparut un temps mais la vilaine elle est de retour.
Alors j'ai pris la descision de tomber le differentiel pour jeter un coup d'oeil dedans.
Alors nous allons voir.
A bientot
A bientot
vérifie d'abord le jeu au coulisseau de ton arbre de transmission (c'est rien à faire), frein à main relâché bien sur.
Les symptômes que tu décris (grognement sauf en charge ou en frein moteur) sont typiques du coulisseau usé: en prise les cannelures centrent les deux morceaux de l'arbre, mais sans application de couple, ça se relâche, il y a un balourd et la vibration apparait.
Salut,philou a écrit :Alors j'ai changé les mains meuneuse, la vibration a un disparut un temps mais la vilaine elle est de retour.
Si je comprends bien tu n'as changé que les mains meneuses? Dans ce cas, les cannelures sur le demi arbre étant elles aussi entamés (ca va de paire avec l'usure de la main meneuse!) ca t'as bouffé rapidement les mains meneuses neuves, et ca recommence...
bonjour, j'ai enfin trouvé pourquoi le pont entré en vibration.
Ce n'etait pas le pont mais l'arbre de transmition arriere qui vibré a la désacceleration.
Enfin de compte je m'en suis apercu lorsque j'ai voulu controlé si un croisilion n'etait pas en train de gipper.
les points fixes du cardan n'etait pas aligné correctement donc je les ai remis les un en face des autres et tout est rentré dans l'ordre.
Salut philou, qu'entends tu par "les points fixes du cardan"? merci A+philou a écrit :bonjour, j'ai enfin trouvé pourquoi le pont entré en vibration.
Les points fixes c'est la partie soudé a la cardan dans la quelle se loge le croisilion.
Le coulissau est monté sur cannelure donc il est tres facile de ne pas les remettre en face si l'on vient a tirer dessus et surtout si ont ne le sais pas!!!
Ce qui a du ce produire sur ma voiture avant que je la recupere.
bien vu Fred79,avec un an d'avance....rien ne sert de courir....14/10/2009 19:26
philou a écrit :Les points fixes c'est la partie soudé a la cardan dans la quelle se loge le croisilion.
Justement, il ne faut pas les aligner.
Il faut garder un decalage. Normalement, il y a une fleche de chaque coté du coulisseau. Les 2 fleches doivent se faire face.
Dans certains cas pour l'avant, oui, mais pas pour l'arbre arrière.Gabrielle a écrit :philou a écrit :Les points fixes c'est la partie soudé a la cardan dans la quelle se loge le croisilion.
Oui, c'est a l'avant et c'est parce que le nez de pont avant est incliné par rapport a la sortie de la BT, alors qu'a l'arrière la sortie de la BT et la flasque sur le pont sont parallèle.
