Hello
Quelqu un pourrait il me confirmer si l arbre de sortie de la boite automatique zf4hp22 doit avoir un jeu lateral et de combien exactement
Maintenant que tout est sur l etabli autant faire ce qu il est necessaire de faire .....
merci de tout appreciation ou conseil qui seront bienvenus
Salut , il ne devrait pas y avoir de jeu !! ???
Vu qu'il s'agit d'un" arbre de prolonge", celui-ci est maintenu avec une grande vis jusqu'à l'arbre interne , verifie qu'elle soit bien serrée !
En mème temps un léger jeu ne doit pas avoir beaucoup d'influence , puisque guidé par le pignon d'entrée de la BT !!
a+ Stef
ben non 2mm du plus bas au plus haut dans l axe vertical....glurp ...0.2mm tu me fais peur
le plus bizarre c est que l arbre n est pas marqué ,les cannelures non plus ,le joint dessine une portée parfaite...
Du coté du transfert pas de soucis à ce niveau ...y en d autres comme la chaine qui a meulé le carter ...
j'aurais tendance à dire on s'en fout , l'arbre étant après prisonnier des pignons de BT , il ne peux pas battre , en plus c'est un adaptateur , le roulement de sortie est loin
si t'as pas du fuite d'huile rouge , je ne vois pas ou peut être le souci
sven a écrit :j'aurais tendance à dire on s'en fout , l'arbre étant après prisonnier des pignons de BT , il ne peux pas battre , en plus c'est un adaptateur , le roulement de sortie est loin
Oui , c'est un peu ce que je viens de dire !!!!
a+ Stef
a+ Stef
Pardon , j'avais pas envoyé mon inter !!??
m'enfin je disais avoir vérifier sur une boite démontée et je trouve aussi le mème jeu que Milo !! donc rien que de tres normal !!!!!!!
