nouveau bruit inconnu
je vous écris pour mon ami landiste lui aussi un peu en mal avec internet.Il possède un 110TD5 85000 km comme neuf,entretien de maniaque et conduite on ne peut plus respectueuse,n'a jamais monté plus haut qu'un trottoir pour l'aspect tout terrain.Depuis quelque temps est apparu un nouveau bruit totalement inconnu de nous alors qu'à tous les deux,c'est en gros 25 années de véhicules de la marque possédés.
C'est clairement un bruit lié à la transmission et non du moteur et qui vient du dessous,qui est très épisodique,ça fait une espèce de "OUIN,Ouin" qui dure quelques secondes,jamais plus,jamais en continu et un bruit qui augmente avec le régime de rotation de la transmission.Ca ne ressemble pas à ce qu'on connait classiquement genre boite,croisillons,roulements...et surtout c'est un bruit pas complètement métallique,comme si il était en plus légèrement caoutchouté en sus du coté métallique.C'est évidement pas simple à expliquer comme ça...désolé pour la description.
On a également éliminé l'hypothèse tambour frein à main car lorsqu'il apparait,il ne disparait pas en tirant doucement sur le frein.Par contre,il disparait systématiquement en lacahant l'accélérateur lorsqu'ilo se fait entendre.
Voilà,ça le rend fou de ne pas savoir d'où ça vient,alors si vous avez des suggestions,nous sommes ouverts à tout...
merci d'avance
merci d'avance
Re: nouveau bruit inconnu
buselure en laiton entre le vilebrequin et l'arbre de boite ???
RR (ab)user
c'est quoi cette bête? ça?: A+Carbu a écrit :buselure
Bon ok mais l'arbre primaire de boite ne tourne dans cette bague "buselure" que lorsqu'on débraye alors qu'il semble que ce soit :Carbu a écrit :Ca ressemble fort
A+chochol a écrit :un bruit qui augmente avec le régime de rotation de la transmission
Je ne pense pas que cela soit dû à la bague en alliage de cuivre que vous citez, pour la bonne et simple raison qu'une fois embrayée, l'arbre primaire et le volant moteur tournent à la même vitesse.
Augmente avec le régime de rotation de la transmission ?
1) Avec la vitesse du véhicule : après l'arbre intermédiaire, ce que je pense comprendre.
2) Avec le régime moteur : avant l'arbre secondaire
Est-ce que le bruit apparait plus souvent avec l'augmentation de la charge sur le moteur ?
Le couple de renversement change aussi de sens.
Vérifier le plus facile dans un premier temps : fixations du moteur, de la BV et de la BT, entre eux et au châssis.
L'augmentation en fréquence, en amplitude ou les deux ?chochol a écrit : un bruit qui augmente avec le régime de rotation de la transmission.
Les dentures n'étant pas droites, les efforts changent de sens radialement et axialement. Cela peut être dans la BV, dans la BT, voir dans les ponts.il disparait systématiquement en lacahant l'accélérateur lorsqu'ilo se fait entendre.
Bonjour et merci de ces réponses.J'avoue ne pas tout comprendre,nous allons regarder dans un premier temps les fixations moteur et boite.
Une précision qui pourra peut-ètre aider,hier,le bruit a été plus fréquent et il semble apparaitre surtout lorsque le véhicule est en appui dans un virage,quand il passe un trou ou un dos d'ane mème à très basse vitesse.
Pour les questions du Pater,je confirme qu'il est croissant avec la vitesse de rotation de la transmission et non du moteur et qu'il cesse bien dès que l'on relache l'accélérateur
voilà,et merci encore
Hummm, a mon avis, il faut bien regarder les fixations moteur, BV et BT, voir la suspension.chochol a écrit : Une précision qui pourra peut-ètre aider,hier,le bruit a été plus fréquent et il semble apparaitre surtout lorsque le véhicule est en appui dans un virage,quand il passe un trou ou un dos d'ane mème à très basse vitesse.
Tiens nous au courant
- Def e-Duck
Bonjour, j'ai effectivement une suggestion (...un peu tardive, j'étais en Inde, le nouveau pays de Landy)chochol a écrit :si vous avez des suggestions,nous sommes ouverts à tout...
Ce que j'ai compris = un bruit de transmission, en rapport avec la vitesse de rotation de l'arbre, qui survient par intermittence, de façon brève, et plutôt en roulant sur des irrégularités de la route (creux et bosses), qui disparaît chaque fois qu'on lève le pied de l'accélérateur.
Ce que ça me rappelle = un Disco qui s'était mis à chOUINer comme ça, avec les mêmes signes, en remontant d'Espagne en Angleterre, et ça avait commencé pareil de façon très intermittente puis plus fréquente. En fait= il avait pris du jeu dans le différentiel avant, alors que jamais de tout-terrain et moins de 100000 kms. Problème de bague ou de pignon, je ne me souviens plus... et peut-être bien consécutif à une erreur de lubrification et à une surchauffe du diff. Il y a comme ça des doutes sans avoir jamais de preuve.
Merci de vos réponses,on va investiguer et je vous tiendrai au courant
