Bonjour, je viens de faire la vidange de mes boitiers de vitesse et de transfert sur mon discovery 2, 300 TDI de 1997.
Me fiant à la revue technique, j'ai lu que la cinquième avait un boitier à part avec un filtre à huile, je n'ai pas réussi à travailler sur cette pièce, à trouver la position des bouchons de vidange et de niveau.
Ai je mal lu ?
Merci de me renseigner sur ce problème.
D'autre part , j'ai un bruit qui se balade dessous, comme un frottement métallique. Il a tendance à s'atténuer quand je débraye. Je pensais justement à une boite de vitesses qui vieillissait. Le bruit continue pareil après le changement d'huile.
Je pensais aussi à la butée d'embrayage, mais au ralenti, débrayé je n'ai rien.
J'ai regardé les roulements qui ne bougent pas non plus.
Je suis inquiet et n'ose plus trop rouler avec, en attendant d'avoir trouvé l'origine.
Je sais qu'ici j'ai affaire à de très bons, j'ai fini de changer mes ressorts de serrures de portes sur vos conseils , je connais celles ci maintenant sur le bout des doigts et j'ai fait de belles économies.
Merci encore, en attendant vos conseils.
Mon disco est un 300 TDI de 97, un Aigle, avec 185000 km.
Boitier de vitesse: cinquième sur 300 TDI
souris à la vie et la vie te sourira !
- Def e-Duck
Re: Boitier de vitesse: cinquième sur 300 TDI
Je peux peut-être t'aider pour ta première question : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=1092
Sur la BV R380 il n'y a pas de bouchon d'accès au filtre à huile sous le carter rallonge. On n'accède à ce filtre que moyennant démontage de la boïte.
C'est sur la LT77 qu'il y a sous le carter rallonge (celui en aluminium) un bouchon d'accès au tamis de filtration (dit bouchon de crépine). Cf photo ci-dessous :
bonjour, merci de ton tuyau et de ta photo, je sais maintenant que je n'ai pas de problème de crépine. Ce qui élimine une des pistes pour mon bruit sous le disco quand je roule.
à Plus Gilnours
à Plus Gilnours
