Si c'est çà, tu ne devrais pas tarder à en avoir le cœur net ...romainhal a écrit :Bonsoir à tous...
Mes vitesses passent mal et ells craquent... Mais elles passent! Peut-on imaginer que la "panne de fourchette" soit progressive?
C'est sur un 300tdi qui a 270000 kms mais dont je ne connais pas l'historique... Merci merci...
Mais si tu as ce problème depuis "un certain temps", il faut chercher ailleurs. Je passe sur la purge du circuit de commande, tu as certainement déjà vérifié !
- Tout d'abord, est-ce que toutes les vitesse craquent ? En montant ET en descendant les rapports ? Un double débrayage élimine-t-il le problème ? (usure synchros ou jeu axial des roulements).
- Ensuite, d'autres questions, mais pas facile si tu ne connais pas l'historique... (Quoi comme huile dans la boite ? Jamais roulé dans l'eau sans les bouchons de gué ? Voire même mauvais montage à l'occasion d'une intervention passée).
