pose d un glissement limité sur land 90
Salut à tous
Aprés la pose d un glissement limité sur un pont arriere à disque sur mon land 90,je souhaiterai effectuer la meme modif à l avant.
Est ce que l un d entre vous à deja effectuer cette modif et peut me donner quelques tuyaux sachant que je souhaiterai également en profiter pour passer en 24 cannelures tout en conservant les joint homocinetique ci cela est possible?
Merci par avance
Merci par avance
Re: pose d un glissement limité sur land 90
Salut!RANGE P38 a écrit :Salut à tous
Merci par avance
Tu peux effectivement faire la même chose à l'avant.Attention, les glissements limités avant et arrières sont différents,bien qu'interchangeables, il y a 2 références (en tous cas pour le truetrack).Pour ce qui est de passer en 24 cannelures, il n'est pas possible de conserver les joints homo, tout l'interrieur du pont doit être remplacé.Il est plus simple et moins onéreux de trouver un pont d'occas en 24 cannelures et d'y monter ensuite ton glissement limité.
merci pour ta reponse precise
le probleme c est qu un pont 24 cannelures pour un 90,c est pas simple à touver
J'ai recuperé sur un RR400D de 1990 deux mains meneuses + DEUX joints homocinétiques 33 cannelures HARDY SPICER,est ce que je peux greffer ces pieces sur mon 90?
Si greffe possible,il ne me reste plus qu à investir dans deux arbres 24 cannelures et le glissement limité(avant 35%)
Merci par avance
Christophe
Merci par avance
Christophe
Autre solution et de loin la plus simple,la pose d un glissement limité à 35% en 10 cannelures,les arbres devrait resister?
christophe
christophe
Cela dépendRANGE P38 a écrit :les arbres devrait resister?
Si diff central bloqué et gros coup de gaz vers le couple max alors qu'il y a une seule roue qui a de l'adhérence..... en première courte tu casses.
merci de ta réponse,je vais encore reflechir au meilleur compromis possible
salut à tous
bon,reflexion faite et aprés lecture de vos post ,je vais rester sur du 24 cannelures mais je ne sais pas quelle reference d arbre sont compatible avec mon 90 et surtout mes joints homocinetiques,peut on mettre des arbres 24 cannelures de V8 sans remplacer les joints homocinetiques?
Merci par avance
Christophe
Merci par avance
Christophe
Il me semble que les 90 va n'ont un 4 sat avec arbres en 24 uniquement à l'arriere, et que l'avant est un 2 sat en 10...RANGE P38 a écrit :salut à tous
Merci par avance
Christophe
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
- evasion 38
Hello ! Bonne année amis Landistes
Un glissement limité... ok ==>> mais avez vous des retours d'info sur les diff autobloquant, genre Quaife, et le diff blocage total, genre ARB ??
salut à tous
je cale,je n arrive pas à trouvé les references souhaitées
est ce qu il est possible de remplacer le joint homocinetique d origine qui devrait à mon avis etre la reference AEU2522 en 23 cannelures par la reference RTC6862 en 33 cannelures.
Ce qui permet je pense de passer les arbres de roue en 24 cannelures de provenance 300 tdi?
merci pour vos lumieres
a+ christophe
a+ christophe
salut à tous
pour finaliser ma commande je recherche la reference des roulements timken d axe du glissement limité
est ce qu une ame charitable pourrait m aider?
merci par avance
christophe
merci par avance
christophe
salut à tous
Aprés recherche j ai enfin reussi à touver les bonnes ref de roulement pour le glissement avant.
Je viens donc de finir la pose de mon glissement limité avant,j ai fini par conserver les arbres en 10 cannelures et les joints homocinetiques d origine en 23 cannelures car trop couteux de tout changer .
Le cout total pour equiper l avant n a pas depasser 500 € y compris roulement et joints divers
Pour equiper l arriere en 24 cannelures avec un glissement d occasion cela ma couté moins de 600 € y compris arbres et main meneuses renforcées
Le resultat est largement à la hauteur de mes attentes,vu la faible puissance de mon 2.5 td lessivé je passe au ralenti partout,il monte au arbres!le gripp est impressionnant,je ne regrette pas non plus l achat de 4 michelin OR qui adhere fort sur terrain sec.
Un vrai bonheur, sans casser ma tirelire j'ai reussi à faire un excellent franchisseur.
Seul point negatif la direction est plus lourdes et mon land tourne moins bien sur le gras mais quel outil!!!!!
Merci à tous pour votre aide
Christophe
Christophe
tu nous mettrais pas quelques photos ? maintenant que tu nous à bien émoustillé A+
avec plaisr mais sur le blog que je partage avec quelques potes
voici le lien
http://4x4ce.blog4ever.com/blog/index-420595.html
voici le lien
