bruit dans les transmissions au lâché d'accélérateur ???
Re: bruit dans les transmissions au lâché d'accélérateur ???
ok merci, je ne voyais pas trop comment me prendre sur l'arbre A+
pas de jeu sur la rotule de pont, c'est déjà ça....donc le je vais envisager le remplacement de ce roulement, qui parait à vous entendre pas très compliqué à extraire, bon ça ressemble à quoi un extracteur à inertie? si vous avez une ref ou une photo je suis open....merci pour le tuyau concernant la vidange de la BT avant d'ouvrir, ça parait con comme ça mais je penses que ce conseil vaut son pesant d'or.....surtout que je fais ça sur le goudron de la cour....et la patronne elle est pas commode...
Dans le sujet sur la révision et le réglage du moyeu de 300 Tdi, j'en utilise un.çapasse a écrit : bon ça ressemble à quoi un extracteur à inertie?
C'est un long axe avec une masse qui coulisse le long. D'un coté tu visses les griffes (internes ou externes) et de l'autre tu as la poignée, et juste avant la poignée une pièce servant de butée à la masse.
Mode opératoire : tu mets la masse coté griffes. Tu lances la masse vers la poignée et quand elle tape contre sa butée cela crée un choc.
Tapes extracteur à inertie dans un moteur de recherche. Tu en verras avec des griffes pour prendre autour un élément. Celui que j'utilise sur la photo a des griffes pour prendre par le diamètre intérieur de l'élément à extraire.
allez c'est décidé, remplacement du roulement avant de boite de transfert + joint spit et surtout cardan de transmission grand angle.....et là j'espère que ça va arrêter de GGGGGGGGGGGGRRRUINIURDEEEGGGGGGGGGRRRRR.Tout est commandé j'attends les pièces et go, je vous tiens informé..;a+
Merci de nous mettre quelques photos, je dois y passer aussi dans pas longtemps
A ++
Gibe
A ++
Gibe
voila la cause du klong que j'avais au passage de rapport et un lâché d'accélération:
depuis le changement, plus rien.Re: bruit dans les transmissions au lâché d'accélérateur ???
roulement de BT borg avant remplacé + cardan transmission grand angle en place et bien mon bruit est en grande partie disparu, mais je l'entend toujours un peu ce bruit de raclement au lâché d'accélérateur....la suite je sais pas trop, je vais m'attelé aux roulement de pivots gauche sur mon train avant, bcp de jeu, peut-être que ça peu jouer....on va procéder pas déduction.a+
