Il est coincé dans un planétaire, pas dans un satellite.land side member a écrit :je vais essayer cette méthode" d'arrache " mais le truc que je ne comprends pas c'est que l'arbre en bout est pris dans un satellite non?LØLØ a écrit :Salut, dans un premier temps, sincèrement, je préfère de loin la méthode de Kébir. 3 tiges filetées ou trois vis et des contres écrous, pour effectuer un arrache et sortir en douceur et progressivement de demi arbre. Les axes de satellite, les dents, les cales, les roulements, la main meneuse, le clips... t'en seront éternellement reconnaissant et te le rendront bien.Francky a écrit :Salut,
Maintenant que tu n'as plus de fusée, remonte la main meneuse sur les canelures, mets en place le circlips et avec un maillet "d'homme" tape sur la main meneuse pour essayer de déloger l'arbre.![]()
du coup même si il y a un épaulement sur l'arbre, je ne vois pas comment le joint à lèvre pourrait l’empêcher de venir lorsque je met mon arbre le plus coaxial possible avec mon pont...(vu qu'il est en position grâce à mon satellite???) je pense à haute voie ...![]()
Merci encore pour vos idées je met tous çà en pratique le plus tôt possible!
Si tu l'as coincé sans forcer comme un bourrin, je reste partisan du déblocage par un petit coup sec.
Je me demande dans quelle mesure la méthode de Kébir ne risque pas de dérégler la précontrainte des roulements du diff.
