lt230 de n'importe quel land sur lt77 de disco
salut a vous tous, j'ai ma lt230 qui a rendu l'âme hier...
j'ai trouvé quelque remplaçante, mais la question que je me pose savoir si l'on peux monter une en provenance d'un autre land que le disco 200...
merci d'avance...
merci d'avance...
Re: lt230 de n'importe quel land sur lt77 de disco
Oui, au ratio de grande vitesse près.
Si c'est une 1.222 c'est OK.
(I was)Always in a Land Rover (1995-2012) Ayé il est parti ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
merci fred, qu'elle serait les conséquence de monter une bt de def??
Salut, tu tirerais trop court. Si tu habitais en montagne, et que tracter est ton quotidien, ce serait adapté mais là, tu vas mouliné sur autoroute, c'est à dire a fond de régime moteur à 120km/h plein les oreilles quoi
. Sinon en rapport court, c'est pareil.
merci lolo du renseignement. je pensais que les courtes étaient plus courte que sur une 1.222...
je t'appelles tout a l'heure...
un peu plus de précision sur ma lt...
le joint spi entre les 2 boites a rendu l'âme, mais comme j'ai le roulement de la tulipe av qui a du jeux, et qu'il faut démonter la bt complète pour le changer, je préfère en mettre une d'occase avec les roulements ok, et refaire l'actuel...
comme ca, j'ai une LT77 d'avance a refaire(plus de 5em) et une LT230 a refaire aussi, mais en cas de pépins, j'ai les 2...
Salut,Frédéric_Dept79 a écrit :Oui, au ratio de grande vitesse près.
t"es sur du ratio pour un dixo ? A+
la bt est dans le coffre de blanche neige...
elle provient d'un rrc v8 et a moins de 90000km... la lt77 a rendu l’âme(plus de MA) et le gars a tout changé...
c'est qui blanche neige?
ps verifie qd même le ratio
Et il existe de très rare BT à ratio 1.000, uniquement sur les RR a boite auto chrysler 3 rapports a priori...
Euh..... j'ai toujours vu des 1.222, les 1.211 il me semble que c'est sur les disco TD5......nanard833 a écrit :Salut,Frédéric_Dept79 a écrit :Oui, au ratio de grande vitesse près.
Y a un article avec tous les ratios et l'identification, je cherche....
Edit: trouvé http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... oductId=45
- Localisation : ex DISCO TD5 BVA 02 et disco TD5 BVM prépa ballade TT de 00 17137 Nieul sur Mer
tu as raison, 1.222 pour disco 200 TDI, j'ai changé la mienne et 1.211 pour disco TD5, c'est dans les manuels d'atelier respectifs!Frédéric_Dept79 a écrit :Euh..... j'ai toujours vu des 1.222, les 1.211 il me semble que c'est sur les disco TD5......nanard833 a écrit :Salut,Frédéric_Dept79 a écrit :Oui, au ratio de grande vitesse près.
et méme des 300 TDI montés comme les disco TD5!
j'ai regardé sur celle que j'ai dans le coffre... pas de petite étiquette ou il y a marqué le ratio...
Pas grave 1.222 ou 1.211 ca ne chnagera pas grand chose, le seul soucis avec les 1.211 c'est qu'elle n'ont pas toute le blocage de diff central, il y a pas mal de lecture sur le sujet.kifran a écrit :j'ai regardé sur celle que j'ai dans le coffre... pas de petite étiquette ou il y a marqué le ratio...
la dessus, no problémo, il y a le blocage de diff. elle vient d'un rr v8 de 87 ou quelques chose comme ca, couplé avec une lt77...Frédéric_Dept79 a écrit :Pas grave 1.222 ou 1.211 ca ne chnagera pas grand chose, le seul soucis avec les 1.211 c'est qu'elle n'ont pas toute le blocage de diff central, il y a pas mal de lecture sur le sujet.kifran a écrit :j'ai regardé sur celle que j'ai dans le coffre... pas de petite étiquette ou il y a marqué le ratio...
maintenant c'est une histoire de préfixe, je sais plus mais si D22 tu dois avoir le blocage, de toutes manières, les LT 230 S ont le blocage de diff de 98 à 2002, aprés c'est la LT230 SE et là y a pu sauf option sur disco D2!!
voila le ratio de ma bt, je l'ai trouvé ce soir avec lolo:
J'en ai déjà vu un comme ça mais personne ne m'a cru, merci pour la photo.....kifran a écrit :voila le ratio de ma bt, je l'ai trouvé ce soir avec lolo:
Ca viendrait pas d'un LSE à tout hasard ?
Les LSE sont tous boite auto, ou alors peut être sur demande on pouvait l'avoir en boite manu...
salut, aucune idée, je sais juste que cela vient d'un range v8, monté avec une lt77 donc boite manu...
de ce que me disait lolo, je vais tirer un peu plus long.![:sm11: :sm11:](./images/smilies/sm11.gif)
Il avaient peut être tous des BW d'ailleurs...Feub a écrit :Les LSE sont tous boite auto, ou alors peut être sur demande on pouvait l'avoir en boite manu...
Sur un Forun UK j'ai trouvé un post parlant de ce montage sur un 90 V8 derrière une LT85, j'en ai vu un monté en BT longue le mec prenait 190km/h avec le 90 V8
