La première année (en 2007) j'ai fait pareil que toi, j'essayais de produire des circonstances déclenchantes... Depuis, je me suis accoutumé à ce que cela se produise de temps à autre.alexandre a écrit :J'ai essayé hier de reproduire le bruit. Je suis allé dans une carrière afin de bien faire "bouger" les ponts avec devers, trous et tout le tralala, je ne suis arrivé à rien
et ce matin en me garant sur un parking en clapissette, presque à l’arrêt j'effleure la pédale de frein, prend un nid de poule et hop le bruit se manifeste
[DEF TD4] Bruit aléatoire de pignonerie
- Def e-Duck
Re: [DEF TD4] Bruit aléatoire de pignonerie
Oui, enfin sur ma série quand les gens se retournent c'est de la paranoïa collectivesThe Pater a écrit :A force d'entendre les bruits pas manque d'insonorisation, on fini par en créer d'autres dans la tête car on devient vite parano.alexandre a écrit : Chuis un boulet, trop habitué à l'ambiance aseptisée des Japonaises, je vois et j’entends le mal partout
les bruits qui ne sont pas systématiques, c'est toujours frustrant..............puis un jour.........le dénouement libérateur...........la panne au bord de la route
- alexandre
Merci de me réconforterjean-yves 26 a écrit :Oui, enfin sur ma série quand les gens se retournent c'est de la paranoïa collectives
- alexandre
Hello,
Le bruit s'est manifesté ce matin et comme j'y suis très attentif j'ai quand même pu identifier plusieurs points:
- Le bruit apparait toujours en 2nde
- Je n'avais pas le pied sur la pédale de frein
- Je n'avais plus de transmission pendant le bruit
- Le bruit me parait venir de l'avant gauche
- j'ai juste débrayé puis r embrayé et tout et revenu dans l'ordre
Ce qui me fait pencher pour l'inter de Jean-yves 26
Maintenant quant à savoir pourquoi, si c'est grave et si ya un remède, je m'en remet à vos lumièresjean-yves 26 a écrit :Bonjour,
ça me fait plus penser à un bruit de pont avant, comme sur mes séries. Genre un "broutement" comme ci une vitesse était mal enclenchée.
effectivement pour palier à ce bruit j'embraye sur 1 metre, le bruit passe pour ne revenir que de temps en temps.
voilà, juste une idée comme ça en passant...
la seule chose qui me chagrine, c'est "je n'avais plus de transmission pendant le bruit"alexandre a écrit : - Je n'avais plus de transmission pendant le bruit
et là, du coup si plus de transmission, les symptômes sont différents des miens, ça serait pas plutôt l'embrayage ?
comment détermine tu le fait de ne plus avoir de transmission ? en côte il n'avance plus ? le compte tours revient au régime du ralenti ?
Comme jean yves26, je demande des précisions.alexandre a écrit : - Je n'avais plus de transmission pendant le bruit
- alexandre
hello,
Pour résumer je sors d'une ruelle, j'ai donc une petite pente de trottoir à descendre, je suis vraiment au pas en seconde, je débraye, je regarde s'il n'y a personne pour m'engager sur la route, là (tjs en 2nde) j'embraye et hop le bruit et la sensation que le véhicule n'est plus entrainé.. je débraye immédiatement, je relâche la pédale et tout redevient normal sans aucun craquement ni enclenchement quelconque que ce soit dans la pédale d'embrayage, le levier de vitesse ou la direction...
Sinon je peux le maltraiter autant que je veux il ne se produit rien d'anormal...
Pas facile à décrire finalement
Bon, cela n'a rien à voir avec le bruit de transmission que j'ai ou que jean-yves26 a.alexandre a écrit : j'embraye et hop le bruit et la sensation que le véhicule n'est plus entrainé..
- alexandre
J'en sais rien, on verra bien par la suite....
Merci de votre aide quoi qu'il en soit
bonjour,alexandre a écrit :J'en sais rien, on verra bien par la suite....
je verrais plutôt des problèmes connus qui sont: disque d'embrayage et/ou fourchette et volant moteur, sans faire de la voyance à distance, dans cette dernière description je ne vois pas de problème de transmission
tu tardera pas à le savoir
- alexandre
Ah, j'ai peut être trouvé quelque chose s'y référant ici:http://www.defender2.net/forum/topic7155.html
Ca ressemble par beaucoup aux symptômes que je rencontre et comme dans le topic je n'ai que 2 crans de course au levier de frein à main...
- alexandre
Salut à tous,
Petit retour d'expérience depuis mon dernier post.
Après avoir desserré le frein à main (5 crans au lieu de 3), les symptômes ne sont pas réapparus
Je reste prudent, c'est un Land mais ça a l'air bon
A lire certain post , j'ai l'impression que la boite de transfert a mal été enclenché , en roulant lentement de brayer et ré-enclencher les longues.
sa peut etre dangeureux, je le constate a mon travail avec les nouveau conducteur, comme il change le transfert a 'arret ,il l'enclenchent mal ..
dans une monter tant que la transmission est sous tension = pas de probleme , des qu'il relache le transfert saute.
