Mon 90 fait des siennes !!
Salut à tous,
Mon DEf me fait un petit caca nerveux, depuis quelques sorties, il roule comme si de rien n'était puis tout à coup semble passer en roues libres.
Je me met donc sur le bas coté bidouille le levier de vitesse celui du transfert et tout à coup le camion repart !
Je coupe le moteur, remet au point mort et le camion repart de nouveaux tout fonctionne, toutes les vitesses, marche arrière et blocage !!
J'ai eu le cas plusieurs fois, aucun bruits suspects il y a de l'huile neuve dans la boite de transfert j'ai n'ettoyé la tringlerie en demontant le tunel !!!
De que j'ai rempoté les ponts pour cause de vidange (faut que je m'équipe d'une seringue) je refais un essais ! Mais en attendant je suis un peu dans le flou, quelqu'un a t'il une idéé sur ce qui arrive à mon cube !!
A+ Phil
A+ Phil
Re: Mon 90 fait des siennes !!
Salut peut être commencer par vérifier l'état des silentblocs moteur et boîte.
Salut GDT, tu pense donc que les silents-blocs puissent etre une cause d'un tel déréglement !!
Je n'y avait pas pensé du tout a vrai dire !! je te tiens au courant !!
- Moudj
Salutphil08 a écrit :Salut à tous,
A+ Phil
Deja, sois un peu methodique... si tu pouvais bouger un levier a la fois pour savoir si c est le transfert ou la boite qui se met au neutre...
Oui bien sur l'un après l'autre !! Mais je pencherai plutot pour le transfert !!
En effet les silent bloc peuvent être, peut être, la source du problème. Tout comme les vis de fixation de la BV au moteur ou de la BT à la BV, si ells sont desserrées.phil08 a écrit :Salut GDT, tu pense donc que les silents-blocs puissent etre une cause d'un tel déréglement !!
Ensuite il peut y avoir plein de causes autres.
Je suis l'avis de Moudj, ta procédure de recherche laisse à désirer
Ben ouais je n'en doute pas "The Pater" mais à vrai dire je suis plus que novice en mécanique !!! je ne m'y intéresse que depuis que j'ai mon 90 !!
Donc excuser moi pour la méthode !
A+ Phil
A+ Phil
