cuba84 a écrit :ca tourne tant que je n est pas mis le premier ecrou sur les 6 de la main meneuse ca bloque
C est bien ce qu il me semblait, tu confonds 'main meneuse' et ' fusee'
En supposant que tu as bien tiré sur le demi arbre, pour que le joint homocinétique soit bien en place contre sa butée et qu'enfin le joint homocinétique tourne bien librement avant de mettre la main meneuse.cuba84 a écrit :ca tourne tant que je n est pas mis le premier ecrou sur les 6 de la main meneuse ca bloque
Ah oui, je n'avais pas fait le compte des vis......Moudj a écrit :cuba84 a écrit :ca tourne tant que je n est pas mis le premier ecrou sur les 6 de la main meneuse ca bloque
cuba84 a écrit :oui kan je serre la FUSEE ca bloque ,ca solidarise le tout
ouicuba84 a écrit :[oila en photo la piece en fleche rouge est bloquer tourne avec tout l ensemble,alors qu elle devrait etre independante et entrainer le joint homo a l interieur de la noix non?
Je me suis trompé de bouton...jerome38 a écrit :ouicuba84 a écrit :[oila en photo la piece en fleche rouge est bloquer tourne avec tout l ensemble,alors qu elle devrait etre independante et entrainer le joint homo a l interieur de la noix non?
Démonte la fusée, fais voir ce qu'il y a dedans, et la face arriere de la fusée.
J'ai du mal avec tes écrits.cuba84 a écrit :voila en photo la piece en fleche rouge est bloquer tourne avec tout l ensemble,alors qu elle devrait etre independante et entrainer le joint homo a l interieur de la noix non?je pense a un mauvais montage donc la bague en cuivre qui est a linterieur doit se trouver en fait a l exterieur comme indiquer en marron ?
Tu veux dire que certains 200 ont des fusées identiques à celle des 300 avec un roulement à aiguilles? mais avec tout de même la main meuneuse intégrant le bout d'arbre qui s'emboite dans le joint homocinétique ?kebir31 a écrit :dans la fusée, sur certains montages on trouve une bague bronze, sur d'autres un roulement à aiguilles ...
oui à cause du joint homocinétique qui n'intègre pas le bout d'arbre qui dépasse de la fusée (sur le 200, le bout d'arbre est sur lamain meneusekebir31 a écrit :Visiblement le disco de cuba est de 1994, tu penses que c'est un 200tdi?
