main meneuse qui bloque tout
cuba84
Re: main meneuse qui bloque tout
Message non lu par cuba84 »
la le joint homocinetique
cuba84
voici l arbre sorti avec le joint homo ,mon doute se penche sur les 2 rondelles sont t elles en bonnes place a l endroit?j est pris en photo tel que j est sorti je vais continuer detacher le joint homo pour comparer avec l ancien
pardon de t'ennuyer mais les photos étant floues, on ne distingue pas grand chose.Sélectionne la petite fleur jaune (position macro) et le flash dans le menu de ton appareil et recommence l'opération merci A+
cuba84
le soucis viens juste au serrage de la fusee c elle qui me bloque l arbre
Moudj
Message non lu par Moudj »
je ne connais pas ce montage, mais sur la derniere photo, la bague epaulee en bronze ne se monte surement pas dans ce sens.
j essaierais en retournant le tout.
Moudj
cuba84
voila une image plus nette
jerome38
Message non lu par jerome38 »
on voit un pied à coulisse sur une des photos...que donnent les diametres "qui s'emboitent" entre le joint homo et la frette en bronze de la fusée ?
Tu dis avoir changé le joint homocinétique...d'ou vient la pièce ?
Moudj
Moudj a écrit :je ne connais pas ce montage, mais sur la derniere photo, la bague epaulee en bronze ne se monte surement pas dans ce sens.
Bon, la, j ai dit une connerie, la bague n est pas a l envers d apres le microcat mais par contre l ordre de montage est inverse.
cuba84
le joint homo neuf vient de chez paddocks au pied a coulisse il est legerement plus epais la sur la photo j est remis l ancien j essai je serre et ca bloque encore peut etre ca serait l ancient joint homo avec les 2 bagues dans l autre sens la solution,le joint homo avec le pied a coulisse est l ancien le neuf est a coter
cuba84
ok donc tu veux dire la bague couleur alu vient contre le joint homo et la bague type cuivre serait derriere celle ci?
Moudj
cuba84 a écrit :ok donc tu veux dire la bague couleur alu vient contre le joint homo et la bague type cuivre serait derriere celle ci?
c est ce qu ils donnent sur microcat (?) mais ce n est qu un catalogue...
cuba84
ok j essaie demain soir merci du tuyau j est plus trop de piste la apres j espere c est que ca merci
Je ne crois pas que tu ais dis une connerie, la bague bronze est bien a l'envers!
Moudj
...ce qui semblerait logique vu sa forme mais le microcat la donne dans l autre sens, mais ce n est toujours qu un catalogue... :)
la bague alu doit être entre le joint homo et la bague épaulée en cuivre (qui est dans le bon sens) regardez ici ordre de démontage 8/9/10
ordre remontage 10/9/8
où 8 est le joint homo, 9 l'entretoise alu, 10 le coussinet en bronze phosphoreux du demi arbre (petit Ø coté joint homo)
cuba84
bonsoir a tous bon je me remet sur mon enigme a 100euros je vais monter comme le shema mis ici par nanard
cuba84
yes j est pu enfin serrer tous les ecrous de ma fusee et mon arbre tourne nickel, j est mis le rondelle zinguee jaune a l interieur mais a savoir ou va la chromee maintenant,coter pont.?
cuba84
voila le bon sens pour ce qui est de la rondelle doree,comme ca je peux serrer ma fusee tout tourne bien mais sans l autre rondelle argent qui doit aller de l autre coter peut etre car si je la met a la suite je serre et ca bloque l arbre
Moudj
Je viens de revoir la doc a Nanard et ta derniere photo; ben, y a un bleme...
La bague en bronze a l air bien placee mais celle en alu est supposee entrer par l autre cote de l arbre (cote joint homo ou birfield: pour faire chier Mau...)
Les deux ne doivent pas se trouver du meme cote de l epaulement de l arbre.
Probleme, ton arbre n est pas usine cote JH pour recevoir la bague alu. Elle a l air de servir, sur certain montage, a garantir le positionnement de l arbre et le JH.
Ton truc, ca ressemble a un assemble de pieces de differents modeles (un peu comme le pinard 5 etoiles; ca pique...)
Je pense que l arbre n est pas le bon.
PS: doucement le burin sur la bague en bronze :D
