Sur mon Range 300tdi,
j'ai un goujon de main meneuse cassé dans le bloc tournant arrière droite.
Question : est-ce que les trous des goujons débouchent de l'autre côté ?
(du côté du disque de frein).
Le problème c'est que j'ai cassé un bout d'extracteur, je n'arrive donc plus à le percer.
Séb M
Goujon de main meneuse cassé
Re: Goujon de main meneuse cassé
Arf! C'est surtout ça qu'il faut éviter...SebM a écrit : Le problème c'est que j'ai cassé un bout d'extracteur, je n'arrive donc plus à le percer.
Ca ne débouche pas de l'autre côté. Je pense que, dans un premier temps il te faut chauffer au niveau de la vis cassée, pour libérer les contraintes de serrage et éventuellement fondre le frein filet. Ensuite essayer de la dévisser avec un petit burin bien affûté et un marteau. Ca devrait sortir.
bon, impossible à extraire.
J'ai un vieux pont arrière en 10 cannelures qui traine au fond du garage,
croyez-vous que le bloc roulant est le même que sur mon pont 24 cannelures ?
Sinon je peux resté avec 4 boulons au lieu de 5.
Salut , C'est une "maladie" assez répandue depuis le 300tdi !!
le moyeu du pont de 110 a tambours est different !! Je connais quelques lands qui roulent sans problèmes qu'avec 4 vis aux mains meuneuses !!!
