Bruit...jeu...transmission arriere salisbury
Bonjour.
Je dois "revoir" un peu le pont arriere salisbury de mon 110 300 de 1998.
Il y a pas mal de jeu je trouve.
Il fait un genre de 'cling' parfois au demarrage et depuis quelques jours...ca grince un peu...( c'est pas la rotule de pont)
D'apres ce que j'ai pu lire sur le site...c'est un peu le bordel pour demonter-reviser...du coup je vais y aller etape par etape...
Je vais commencer par changer les main-meuneuses. les roulements de roues, les arbres...le joint d'entree.
Mais j'ai bien la crainte de ne pas commander les bonnes references.
Y a t il un nr de series sur le pont qui pourrait me guider? Si oui ou?
Par contre j'ai du mal a trouver sur microcat les references exactes de demi arbres arrieres.
FTC1724 et FTC1725?
Sur microcat ca sort pour un 90...
FTC1724 et FTC1725?
Modifié en dernier par hanzo59 le 06/01/2013 18:26, modifié 2 fois.
Re: references pieces salisbury
Salut ; je confirme ; c'est bien FTC 1724 et 1725 pour les 110 et 130 300tdi et TD5
a+ stef
a+ stef
Merci Stephane!
Tu n'es jamais avare de conseils...ni ici, ni sur le site du club du TDS!
Je sais que ce n'est pas facile par le net...mais, les symptomes sont les suivants:
-Un cling au demarrage.( qui etait deja present)
-Un grincement en charge dont le rythme augmente avec l'acceleration, si je mets au point mort ca disparait pour reprendre si je re-entre un rapport...
-le bruit n'est pas systematique.
-a chaud ou a froid.
J'ai lu que cela pouvait venir du serrage du boulon de la tulipe...il y a aussi un roulement par la non?
-niveau huile ok ( qualite ok, ca vient de chez Land...)
-ca ne semble pas venir des elements de freinage ( ni disque-plaquette, ni frein a main...essai fait de ce cote la)
-J'ai un roulement qui a du jeu a l'arriere.
-j'ai un genre de compensateur de charge avec un amorto et une masse sur le A-frame a l'arriere..je ne pense pas que cela puisse jouer...
Je pense faire de cette maniere:
-sortir l'arbre arriere et rouler pour voir...
-Changement roulements, main-meuneuses, demi arbres, croisillons, joint tulipe ( et roulement si'il y en a un faut que je regarde...)...pour finir pas le pont...mais la cela sort de mes competences...
C'est un vehicule que je veux garder et que j'entretiens donc..
Salut ; Il n'est pas courant d'avoir un problème sur un salisbury !! commences par verifier le jeu des mains meneuses ! changes tes roulements de moyeu si tu as détécté du jeu ! regardes attentivement les "joints de cardans a aiguilles" ( les croisillons quoi !! ) ; pour ça , je te conseille de déposer l'arbre de transmission pour manipuler a la main les croisillons , et sentir s'il n'y a pas de points dur ou de jeu !! ; Un " cling" au démarrage est souvent du jeu dans le coulisseau de l'arbre !
a+ Stef
a+ Stef
Salut.
Merci Stephane!
Alors, s'agissant des main-meuneuses:
-Levage une roue (arr g) , cabochon enleve bien sur, quand je tourne la roue, la main-meuneuse n'entraine le demi-arbre qu'apres quelques degres ( a vue de nez: 15 degres...)...ensuite l'arbre arriere est lui meme entrainer apres quelques autres degres de tour de demi arbre...( 10 degres...je pense...)
-Je n'ai pas encore fait la roue arr droite. Je vais essayer de voir ca ce matin entre 2 averses..vive le ch'nord!
Il ne doit pas y avoir de jeu entre les demi-arbres et les main-meuneuses?
Quid du jeu dans le pont arriere? Il doit y en avoir non?
Tu parles de jeu dans le coulisseau d'arbre arriere...ca ne se repare pas ca?
On doit changer l'arbre? ( de toutes facon j'ai deja changer l'arbre avant cette annee par un grand-angle...je suis en + 5...)
Merci Stephane!
AMHA, c'est trop.hanzo59 a écrit : la main-meuneuse n'entraine le demi-arbre qu'apres quelques degres ( a vue de nez: 15 degres...)...
Oui il y a du jeu, normal vu la chaine de tous les jeux, et bien plus qu'il n'y a entre main meneuse et demi arbre.Quid du jeu dans le pont arriere? Il doit y en avoir non?
Non, cela ne se répare pas, ce n'est pas économiquement "possible".......... jeu dans le coulisseau d'arbre arriere...ca ne se repare pas ca?
Re: references pieces salisbury...et le reste...
Bonsoir.
Vacances=mecanique.
J'ai un doute sur le demontage de l'arbre arriere...j'ai pas fait ca depuis la refection de l'embrayage du disco il y a 3 ans je crois...et la le doute m'habite...
Lors du demontage des boulons de l'arbre arriere sur la flasque du tambour de frein a main, seul l'ecrou vient ou alors l'ecrou et la vis?! Parce que la, les deux viennent...et je n'ai plus souvenir...
Car moi, le 1er que j'entame, le boulon ( ecrou+vis donc..) vient completement...du coup, j'ai claque du wd pour la nuit et j'ai rembale mes goles...
Le croisillon arriere est ok...l'avant semble ok, le coulisseau, faut voir ca sur l'etabli pour forcer dessus...
Au mini changement des croisillons de toutes facon.
Pour les main-meuneuses arrieres, changement prevu demain...
Et j'ai fait la connerie de prendre des "renforcees"...on verra...
Je ferai des photos demain.
a+ et merci des conseils.
Vacances=mecanique.
Normalement, coté BT donc tambour de frein, seul l'écrou vient, la vis tu la vois dépasser mais tu n'as pas accès à la tête sans démonter le tambour, et pour démonter le tambour, faut commencer par démonter l'arbre... les vis ne peuvent normalement pas tomber dans le tambour, car un gros circlips les empêchent de sortir... C'est peut être ça qui manque chez toi?
il y a une bague en tôle derrière la main meneuse qui empèche les vis de sortir.
Bon...merci pour les reponses!
Je viens de matter sur le manuel et sur le microcat le montage...
J'ai regarde l'eclate de la flasque arriere de la LT230...et je ne vois pas bien comment ca marche cette histoire de blocage des boulons de maintient de l'arbre et du tambour de frein a main. Je verrais au demontage, parce que de toute facon il y en a au moins un qui tourne fou. Je me demande maintenant si le bruit de grincement dont je parlais plus haut ne pourrait pas venir de la...de plus, quand je mets le frein a main, le def avance de 30 cms...apres ca freine tres bien d'ailleurs...
Il existe un kit de refection de la flasque arriere de la LT230, sous la ref STC3433...dans ce kit, quelle est la piece qui bloque les ecrous?
Quitte a demonter le frein a main...je vais le reviser-refaire et mettre des garnitures neuves...je verrais si j'ai ca dans mon stock de pieces demain...
Je sens que le demontage ve se terminer par une belle sceance de sciage de boulons...
l
l
Si tes écrous étaient desserrés, en roulant la tête de la vis se bouffe et tu ne peux plus dévisser!! J'ai eu le cas sur le range 200 Tdi quand je l'ai acheté... très content d'avoir une fosse pour couper les vis a la disqueuse!!
Sinon, tu peux essayer de percer les écrou en latéral, puis un coup de burin pour casser l'écrou, mais si ça bouge... disquer serait plus facile!
Pour changer les vis (si tu as roulé desserré, change les 4 d'office!!) il faut déposer la main meneuse de l'arbre, en dévissant le gros écrou central, clée de 30mm je crois...
Attention, quand tu sors la main meneuse, l'huile de la BT coule!! si t'as pas envie de prendre une douche à la 80w90... vidange, au moins en partie
Salut.
Merci FEUB! le coup de vidanger la BT...j'y aurai pas pense...j'ai vu ca aussi dans le manuel...
Je vais revoir ca ce matin...j'y ai repense hier soir...et je me suis souvenu avoir deja essaye de sortir l'arbre arriere il y a 1 an et demi...et avoir deja constate le probleme.
Je vais remonter l'arbre, commander les pieces et faire ca dans une semaine.
Le couple de serrage de l'ecrou central est bien de 25Nm? Mon manuel est en anglais...je ne suis pas une buse en briton, mais vaut mieux etre sur...
Du coup, je fais les MM ar cet AM.
Salut ; il est aussi possible de souder l'arbre de roue a la main meneuse !! comme ça plus de problème de jeu a ce niveau !!
Pour illustrer les propos de feub:
Ah! souvenir souvenir... Pourtant, il ne me semble pas que l'on ait passer des vacances ensemble. Principe de blocage des vis de l'arbre de transmission derrière les tulipes. Bah, c'est une solution de démontage comme une autre, l'avantage c'est que l'on gagne du temps A+
Merci a tous les deux!!
Vous non plus n'etes jamais avares de conseil!
Alors.
Bon, les boulons tournent fou ...enfin au moins 2...apres je n'ai pas voulu insister, n'ayant pas les pieces avant samedi au moins...
Donc si je comprends bien d'apres les photos, une des faces de la tete hexagonale s'appuie sur la main meuneuse...? C'est ca?
Cha doit bien etre le boxon chez moi....on verra ca la prochaine fois.
Sinon, j'ai change les main-meuneuses arrieres par des "renforcees"...
Arriere droit, petit demi-arbre ok, en etat correct.
Arriere gauche, grand demi-arbre, cannelures cote main-meuneuse bof bof...
Je vais aussi les changer a la prochaine commande de pieces.
Les MM sont super bien rentrees...je pense a cause de l'usure des cannelures des arbres! On verra avec des demi-arbres neufs!
Je vais aussi me faire les roulements par la meme occasion...la graisse etait degueu...et avec un peu de limaille...
Le croisillon cote pont arriere est mort. Le coulisseau de l'arbre ne semble pas avoir de jeu du tout.
Le "cling" semble venir du fait que le croisillon ayant du jeu...il se met d'un coup en "appuie" si je puis dire et provoque un cling de raisonnance dans l'arbre qui est creux et raisonne donc.
J'me demande si le grincement en charge ne viendrait pas du croisillon...
Demain, j'ai un peu de temps pour le changer mais ne pouvant pas a ce jour detacher l'arbre cote BT:
Puis je demonter l'arbre cote pont arriere, le separer en deux en ne sortant que la partie arriere pour changer le croisllon puis le remettre?
Me souviens d'avoir galerer avec un des arbres d'une de mes series...dur dur de le remonter a cause de la graisse qui faisait etancheite..et donc pression dans l'arbre....
Encore merci!
Alors.
Encore merci!
Salut Stephane!nomansland a écrit :Salut ; il est aussi possible de souder l'arbre de roue a la main meneuse !! comme ça plus de problème de jeu a ce niveau !!
Tu veux dire cote la BT????
Non , l'arbre de roue , pas celui de transmission !! Je fais ça avec des arbres et main meneuses qui ont beaucoup de jeu ; un beau cordon de soudure a la place du circlips !!! et plus de soucis !!!hanzo59 a écrit :Salut Stephane!nomansland a écrit :Salut ; il est aussi possible de souder l'arbre de roue a la main meneuse !! comme ça plus de problème de jeu a ce niveau !!
Ah!!! Ouff!!! Je me disais bien...
Oui, ca je savais... mon 90 avait je crois les soudures...
hanzo59 a écrit :Merci a tous les deux!!
Alors.
Encore merci!
Petit UP!
Oui, mais tu repères bien avant de démonter.hanzo59 a écrit : Demain, j'ai un peu de temps pour le changer mais ne pouvant pas a ce jour detacher l'arbre cote BT:
