En attendant mon pote se fait l'autre cote...nickel, tout vient comme il faut.
Remontage, serrage au couple, ok.
On se demonte le moyeu complet, arbre ok, joint homo ok, bol ok, les roulements de pivots sont bien gras,
Nettoyage de l'ensemble, remontage nickel, serrage au couple de l'ensemble, sauf les 7 vis 9/16eme 12 pans sur le pont, la il faut me dire comment vous faite pour serrer ces vis au couple, la clef dynamo ne passe pas...il exise des cliquets plats dynamo??
Remontage des roulements de pivots avec les memes entretoise, serrage au couple...
Remontage des roulements et du moyeu...serrage au couple avec methode du manuel.
Je precise que j'ai change les disques et plaquettes.
Remontage des etriers, les coupelles ne sont pas nickels-nickels je me les ferais cet ete...
Graisse dans pivot, purge des freins et zou.
Je roule 10 kms...m'arrete 2 fois durant le trajet...les MM sont un peu chaudes mais ca va...
J'ai cependant une vibration au roulage du style desequilibre des roues...j'ai mate pas de perte de plomb.
Cela se passe vers 75-85 km/h...pas tout le temps...j'aurais tendance a dire qu'une courbe en appui sur la cote conducteur le provoque...mais c'est pas franc...
Je suis en 255/85/16 mud KM1, 25% usure. Ca ne vibrait pas avant. L'equilibrage a ete fait dans un bon garage ( pneus camions
) a cote de la maison.
Alors, en posant la question a mon ami garagiste specialiste land ( un bon..excellent meme et reconnu...
), il me dit que ca peut venir:
-des entretoises du pivot de dessus...mais la j'ai rien touche et n'ayant pas de dynamometre pour le reglage de la force necessaire a leur mouvement ( 1,46 kg je crois...), j'ai fait ca au couple de serrage des roulements des pivots et rien ne m'a choque quand j'ai teste...ni trop peu serre ni trop...
-d'un pneu mal equilibre...ca ne se sentait pas avant car les jeux des roulements influencaient le tout...
Any idea???
Je vais echange les pneus avant et arriere et voir ce que cela donne....
Merci The Pater en tout cas...
