O.K Feub, coté flasque il y un long ressort plus une espèce de bague sertie coté passage du câble.. c'est galère à sauté(ou plutôt à remonter) donc je vais aussi passer par le haut.. Merci.Feub a écrit :Salut,
Je comprends pas bien ton soucis avec le câble de frein à main? Mais perso, je le dépose coté levier uniquement!
O.K.. le moteur suit donc le mouvement, je verifierai que le dégagement soit bien libre. Merci.LØLØ a écrit :Salut,
Vérifies de ne rien toucher avec le ventilateur lorsque tu inclines le bloc. Peut être qu'il serait plus judicieux de le démonter ainsi que l'avaloire au moins sur sa partie haute, les experts en disco t'en diront plus.
Là, il va falloir retourner voir le voisin, pour récupérer des bonnes clefs, douilles, rallonges...
Pour les clefs, c'est juste ma 19 plate qui est foireuse.. pour le reste ca devrait aller..
Mon voisin est du genre dévoué.. compétent et sympathique.. mais je mets un point d'honneur à en faire le maximum avec
mes petites mains.. je garde le jocker pour la bonne position du système d'embrayage.. par exemple.. C'est un mécano de formation et de déformation..
Merci L∅L∅ !!
