Viscocoupleur or not?
voilà, suite à la lecture de nombreux posts, je me demande si mon dif central fonctionne correctement sur mon Range 200TDI de 93.
Véhicule sur le sol et moteur arrêté, boîtes au point mort, frein désserré, Si je lève 1 roue (que ce soit à l'avant ou à l'arrière ne change rien) et que j'essaie de la faire tourner , elle ne tourne pas(sauf le jeu) et transmet le jeu jusqu'à l'autre essieu .
Est-ce ou non un symptôme de Borg Warner HS bloquée .
Par ailleurs, je n'ai aucun autre problème (pas de ripage, de difficulté à tourner ...), pas de bruit non plus, si ce n'est pas mal de jeu dans transmission en général (acoups au changement de vitesses si on ne fait pas attention) mais ça ils l'ont tous plus ou moins.
Le visocoupleur est t'il bloqué, et si oui, quels sont les risques à rouler ainsi ?
Je vous remercie de m'apporter vos lumières , ce serait sympa de m'ôter un doute .
Luc
Luc
Re: Viscocoupleur or not?
Tu devrais pouvoir tourner une roue avant ou arrière, difficilement mais tu devrais y arriver...
Si tu braques a fond sur un parking en gravier, et tu fais un tour complet, t'es sur que les roues ne ripent pas?? c'est un problème qui vient petit à petit, donc quasi impossible a sentir venir, par contre la tenue de route en virage est moins bonne qu'avec un visco en état, mais la encore, pour s'en rendre compte...
Le risque de rouler comme ca, c'est le "tout droit" (ou presque) dans un virage abordé un peu vite, une usure des pneus et de toute la transmission qui est en tension permanente, et une surconsommation puisque ca ralentie le véhicule mine de rien...
Sinon, ca ne fais pas de bruit, enfin pas au début! Le range 200 Tdi que je viens d'acheter faisait un peu de bruit, mais c'était l'arbre de transmission arrière desserré sur le tambour, et les dents du différentiel arrière qui en avaient marre de toutes ces contraintes
Ok donc c'est mal barré car rien à faire ça ne veut pas tourner.
Et combien de kms peut-on espérer pouvoir faire sans que tout se détruise? car j'aurais un voyage (400kms x2) à effectuer avec une remorque de 2Tau retour cette semaine donc avant réparation.
Quelle serait la meilleure adresse pour un échange standard de BT ?
Quasi impossible de dire combien de km tu peux faire... personne ne sait déjà depuis combien de temps tu as le problème!! mais bon, 800 bornes ca doit aller... surtout si y'a pas trop de virages!
Pour un échange standard, faudrait déjà savoir ou tu es, mais perso, si tu connais un peu l'historique de ta boite, je la referais plutôt, en prenant les pièces en Angleterre Je n'en ai jamais refais, mais de ce que j'ai pu voir ca a l'air simple a faire...
tu risques aussi d'exploser ton différentiel arrière , moi j'en ai tué deux avant de me rendre compte que le visco était hs.
j'ai avantageusement(a mon gout)remplace la borg par une lt 230(il y a un poste a ce sujet quelque part).
Pas d'affolement !!!!!
Pour moi c'est normal que tu n'arrives pas à faire tourner la roue à la main
Je me rappelle d'une inter du Pater qui donnait la valeur de couple à appliquer pour faire le test du visco... déjà la valeur était élevée et ensuite elle était à appliquer à al sortie de boite.
Ici avec toute la transmission, il n'y a quasi aucune chance que tu parviennes à faire tourner le visco à partir de la roue, sans y mettre toute ta force...
Sur ma Range, avec le visco en bon état, pour faire tourner la roue, il faut vraiment y aller très (très) fort, et le plus dur c'est que tu dois appliquer cette force de manière assez longue (et comme tu y vas déjà à fond, tu fatigues vite) afin que la roue commence à vouloir tourner... et elle tourne lentement, mais lentement , cm par cm !!!
Bref il faut forcer à mort, longtemps, pour la faire tourner de 1 ou 2 cm !!
RR (ab)user
Ca serait donc bien a cause de ca que mon diff arrière est mort... (il manque une bonne partie des dents, je l'ai senti en tournant une roue a la main!)OLIV29 a écrit :tu risques aussi d'exploser ton différentiel arrière , moi j'en ai tué deux avant de me rendre compte que le visco était hs.
Moi aussi j'ai remonté une LT230, c'est quand même mieux a mon gout!
Merci à tous pour ces réponses, mais je ne sais toujours pas quoi penser vu que Carbu dit que la roue ne doit pas forcement tourner .
Moi je m'en suis rendu compte à la suite d'une crevaison; en essayant de tourner la roue à la main même fort ça ne tournait pas .
Alors, il faut que la roue tourne, un peu, beaucoup, pas du tout ...?
sur le P38 j'arrive tout juste à tourner les tulipes de sortie de transfert, avec de longues barres, et en forçant comme un malade, ça bouge à peine et tout doucement. Impossible de faire tourner une roue levée, à la main. Sur goudron pas de ripage constaté (pas comme avec un def ou une série avec le pont avant craboté), par contre sur gravier, oui.
Alors ... HS ou pas HS ?
Aucun ripage sur gravier en ce qui me concerne...donc le visco de la range est opérationnel!!
Quant à la question, la roue doit-elle tourner, la réponse est "oui", définitivement, mais pas du tout comme tu l'imagines... elle tournera très très lentement après avoir appliqué et maintenu une force très importante pendant un certain temps .
PS: et ceux qui me connaissent pourront te confirmer que je suis loin d'être petit, chétif et sans force(s)
PPS: un jour sans pluie, couche toi sur le sol et appuye sur la roue avec les jambes, tu auras bcp plus de forces et plus longtemps !
RR (ab)user
J'ai réussi à la faire tourner en me servant de la clé pour visser les vis de roue et en serrant justement une de ces vis fortement ; ça tourne mais très doucement malgré cet effort important ; c'est suffisant ?
On ne peut pas répondre sans avoir une valeur d'effort.luc2590 a écrit :J'ai réussi à la faire tourner en me servant de la clé pour visser les vis de roue et en serrant justement une de ces vis fortement ; ça tourne mais très doucement malgré cet effort important ; c'est suffisant ?
Quel couple ?
Pour info, un copier collé d'un sujet sur le Borg, sur landroverfaq......
On emmanche le visco sur l’arbre de sortie préalablement déposé, et on serre l’autre extrémité dans un étau par l’intermédiaire de mordaches en plomb ou en aluminium. On applique alors sur la tulipe un couple de 20 mN (2 mKg) ; le tout doit tourner de 25 à 30° pour chaque minute écoulée. Dans le cas contraire il est bon pour la ferraille ou l'échange standard.
ok, donc je pense qu'avec une rallonge de 40 cm en serrant la vis de roue fort, et selon mes expériences mécaniques, j'ai transmis un couple de environ 10 mkg à cette vis donc à la roue donc au Visco avec peut-être un coefficient multiplicateur du fait du diamètre de la roue.
Fait peut-être un essai directement sur la tulipe (en désaccouplant la transmission) ?
Je teste le mien ce soir (2daN pendant 1 minute).
Clément
Clément
Clem33s , et alors, qu'as tu constaté ?
Je relance ce post bien utile mais resté sans conclusion.
Je suis tombé sur un site anglais ou un gars expliquait comment faire le test sur un visco resté en place à partir de la roue, etc... Bon les valeurs qu'il donne sont engliche mais j'ai essayé de les convertir. Il dit qu'il faut appliquer sur l'écrou de roue qui se trouve à 3h00 une force de 30ft/ibs avec une clé dynamométrique ayant un manche de 20 pouces pour faire tourner la roue avant préalablement levée (vitesse au point mort et frein à main serré). C'est interressant car je n'avait jamais vu de données chiffrés avec ce test. Les conversions donnent d'après ce que j'ai pu comprendre de l'abaque que j'ai trouvé: 30ft/ibs=40,68Nm et 20 pouces= 51cm.
J'ai fait l'essai sur le miens et ça clic tout de suite. Il faut que je monte à 100Nm pour que ça commence à tourner...et mal. Vous en pensée quoi ?
Faut pas se leurrer, ces visco coupleur ont une durée de vie très limité, et leur remplacement est tout à fait normal, aux environ de 150 mkm, mais c'est très variable suivant l'usage.
Y'a la chaine aussi à changer régulièrement dans cette BT, avant qu'elle n'usine le carter...
Plein d'infos ici: http://cambouis.com/land-rover/transmis ... warner.htm
C'est une véritable plaie ce transfert BeurkWarner
T'as toujours le doute sur l'état du visco mais le teste du ripage les roues braquées et flagrant et en dit long ....
Ouais ben justement j'ai fait le test du ripage et je ne trouve rien de flagrant. pour moi ça tourne plutot bien sans ripper alors ????lorange a écrit :C'est une véritable plaie ce transfert BeurkWarner
Une petite question qui tue.
Si je considère que le viscocoupleur de la BT est HS qu'est ce que je risque en roulant avec seulement l'arbre arrière ? (sans aller trop vite, sans accélérer trop fort, en faisant attention dans les virages ou sous la pluie ,etc....)
