[LT230]Casse de la commande longues-courtes
Salut à tous,
en vadrouille avec de bons potes, j'ai d'un coup d'un seul perdu la sélection longues-courtes (en voulant passer en longues en roulant), un bout de mou dans le levier de commande à la place.
Arrivé à Marvejols, dépose de l'assise du siège passager, de la trappe sur le dessus du réservoir
et découverte du coupable, c'est lui
Non pas le mec sympa, c'est ZeFifi lui, mais dans ses mains en 2 morceaux.....
Appel chez Marcel Girard (Merci Romain pour les coordonnées) et 10€ plus loin on désosse la pièce de rechange
1/2 heure plus loin, quelques jurons et une crève carabinée, on est reparti tranquille
Re: [LT230]Casse de la commande longues-courtes
Que du beau monde là dedans dis moi
Sûr que la mécanique n'aime pas le tunning. Ta mésaventure en est la preuve.Frédéric_Dept79 a écrit :
Il y a du monde là dedans...oui.....Mauresque a écrit :Que du beau monde là dedans dis moi
N'est ce pas ? et encore il reste à deviner qui est le photographeMauresque a écrit :Que du beau monde là dedans dis moi
Rat's Pawaaaaa
Modifié en dernier par Frédéric_Dept79 le 03/06/2008 20:26, modifié 1 fois.
Arf, j'suis grillé sur le coupThe Pater a écrit :Sûr que la mécanique n'aime pas le tunning. Ta mésaventure en est la preuve.Frédéric_Dept79 a écrit :
Photo??? Eric? Looping?
En tous cas Fifi c'est vrai qu'il a une tête de coupable!
le reflet dans le pommeau va trahir le photographe.
ça se voit que vous suivez pas les experts de Miami vous vous avez pas encore les réflexes lol
Pour un 90 TD de 1987
Sortir en longues par le GR4 eut été ambitieux .....
Cout de la manip : 10€
Temps : 1 heure
Temps : 1 heure
signature
Je veux oui, même pas j'imagine la montée en longuessham a écrit :Sortir en longues par le GR4 eut été ambitieux .....
Temps : 1 heure
Efficace le team, comme d'hab'
Toi tu trichesKurios a écrit :Photo??? Eric? Looping?
- Gabach
Votre promenade fut bien arrosée les lascars ....... Sur le Sauveterre passe encore, des "bon" AT suffisent, mais en Margeride Heureusement qu'a l'étape vous n'avez surement manqué de rien !
Pour cette pièce traitresse, un jour l'Hellène arriva chez moi avec exactement le même soucis ...... Un pèt de soudure et hop ..... Depuis quand il me taquine je lui demande si son enclume SUV se porte bien
Yop, afin de ne pas parler de tout partout, je rebondis ici, car ma tringlette me fait foutrement chier
En courte ou longue, l'axe coté boite transfère de tape contre la boite de vitesse, je crois être bon pour un tombage de boite
L'ensemble des pieces (bielette, clip, ecrou, axes) est trouvable chez LR series.
M'est arrivé la meme en Italie en traversant les Alpes la semaine derniere, ressoudée rapide chez un vrai vieux mécano du coin, remontée par la trappe sous le siege central, 2 heures de perdues au total
signature
Je vais copier coller ma réponse de l'autre post, pour l'axe qui tape dans la boite:
Oui, apparemment c'est ainsi en montage d'origine, tu peux démonter le renvoi qui est fixé sur la boite de transfert via 6 vis (M8, donc clée 13mm) attention à ne pas faire tomber de merdasses dans la boite, du nettoyage autour avant est préférable! Tu ne dérèglera rien dans la boite en démontant ceci, et il suffit de mettre un joint papier neuf ou un peu de pâte au remontage.
Pendant que ce renvoi est démonté, vérifie le bon serrage de la vis pointeau qui tiens le doigt qui commande la fourchette dans la boite, elle est accessible une fois le renvoi démonté, et c'est aussi une cause possible de levier inopérant...
nikel, du coup j'y suis arrivé, donc un coup de tig, et c'est reparti pour 10 ans, merci des tuyaux
bonsoir a tous
j'ai le meme pb sur mon def 300 tdi
selecteur courte longue tout mou et obligé de changer les vitesses en passant sous le def avec un fer a beton pour actionner le "levier" sur la boite de transfert !
je souhaiterais commander le kit complet ou seulement la piece coupable car je ne taquine pas la soudure
est ce qu'une ame charitable a la reference SVP ?
je suis "un peu" perdu sur LR Serie
Def 300 tdi RHD 93
La piece est référencée FRC8075
L'ecrou qui peut se dévisser NT108041L
signature
L'écrou est un bête écrou M8 qu'on trouve dans toutes les bonnes crémeries...
Le bidule va retrouver toute son agilité grace a vous tous
Def 300 tdi RHD 93
