difference entre pont av LHD & RHD (300tdi)
kifran
Message non lu par kifran »
voila, y a t'il une différence entre un pont RHD et LHD en 24c??
y a t'il des pièces a changer entre un rhd pour le passer en lhd??
car j'ai la possibilité des récupérer un pont 24c en rhd pour virer mes 10c sur mon disco...
voila.
merci de vos réponses. :sm6:
Re: difference entre pont av LHD & RHD (300tdi)
Je pense que le seul truc à vérifier, c'est la présence de la corne de la barre de direction sur le pivot droit. Aujourd'hui (depuis le Td5 je crois), la corne est présente des deux côté, donc pas de problème, mais si le pont provient d'un 300 Tdi il se peut qu'elle n'y soit pas. Il faudra donc dans ce cas acheter en plus un pivot équipé.
kifran
Merci mr. C'est bien ce que je pensais aussi... Je n'ai pas encore été voir le pont... Mais bon... Le jeux en vaut la chandelle vu le prix... Même s'il y a une pièce a changer...
Sur le 300 les ponts LHD ou RHD sont identiques, il y a la corne pour la barre de pousser de direction sur les carters de moyeux des deux cotés.
kifran
Merci LØLØ. Un troc qui va se faire alors... :)
