il existe des pompes a main a une main,avec ça et un flexible, même court c'est impeccable.2 positions sur le levier: débit ou pression.
http://sept7.fr/87-pompe-a-graisse-une- ... -tube.html
Longueur des arbres
Re: Longueur des arbres
J'en avais déjà parlé en 2008, mais le lien n'était plus bon, j'en profite donc pour mettre l'image de la pompe une main par le forum, comme ça on la perdra plus!
Feub a écrit :Une pompe a graisse une main ca ressemble a ca:
J'ai une pompe à graisse "une main" depuis plusieurs années maintenant et c'est bien pratique mais avec un flexible en lieu et place du tube.
Robin
Robin
Serie III SWB 2.25D HT
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
Rem IWT LM 166G 3,5T
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
