blocage de diferentiel
Re: blocage de diferentiel
jerome38 a écrit :Ne peut on pas les différencier avec le type de main meneuse...?
Genre monobloc et arbre half floating pour les 10 c et avec cabochon caoutchouc et arbre full-floating sur les 24 ?
Si on doit pouvoir, mais faudrait comparer tous les modèles existants pour être sur: mes 10c arrière sont full floating... :mrgreen:
rr200tdi a écrit :tu veux dire que tu roules en 24c devant et en 10c derriere sans souci ???
je croyais qu'on ne pouvais pas melanger les diff ???
Pourquoi voudrais tu que le nombre de cannelure pose soucis!! Il faut que le rapport de pont soit le même, et ici cela ne change rien. J'ai juste un pont arrière moins résistant au couple... mais pour l'instant il résiste, et pourtant je tracte une remorque de 2.5t régulièrement.
rr200tdi
Message non lu par rr200tdi »
ok merci pour l'info ...
et a quoi sert la ref (en general trois chiffre) graver sur le pignon d'attaque du differentiel ?
:sm6:
GabrielDiscovery
Message non lu par GabrielDiscovery »
Je suis nouveau, j’ai fais l’acquisition d’un discovery td5 de 1999, j’aurai voulu savoir si je peux installé une commande pour le blocage dessus, j’ai lu vos réponses mais ce n’est pas clair à 100% dans mon esprit.. Si vous pouvez m’éclairez, je vous remercie d’avance
Gabriel
GabrielDiscovery a écrit : Je suis nouveau, j’ai fais l’acquisition d’un discovery td5 de 1999, j’aurai voulu savoir si je peux installé une commande pour le blocage dessus, j’ai lu vos réponses mais ce n’est pas clair à 100% dans mon esprit.. Si vous pouvez m’éclairez, je vous remercie d’avance
D'après la lecture de la première page, tu aurais le blocage dans la BT, mais pas la commande. Il existe des commandes à installer. Vérifie le numéro de série de ta BT. C'est bon si le numéro de série commence par 41D ou 42D
http://www.island-4x4.co.uk/diff-lock-l ... 19735.html
disco2magoliv
Puisque tu vas faire un petit tour sous le Disco, tu peux aussi regarder sur le dessus de la BT si tu as l'axe de commande!
Et si tu l'as, il ne te restera juste à installer la commande comme indiqué par le "Pater".
situation de l'axe de commande du blocage de la BT.
Ciao
Pascal.
