boite de vitesse et transfer
bonjour a tous je suis proprieter d un disco 300tdi je viens de tomber en panne deboite de vitesse? tout les raport passe des deux boite il d ebraye bien mais il n avence plus pas de bruit avant la panne quelquin a t il u une panne semblabe merci a tous d avance
Re: boite de vitesse et transfer
est ce qu'un des arbres AV ou AR tourne?
bonjour aucun meme en blocages diferenciel
bruits? tressautements? qqchose?
je t esplique j etai a un stop je passe la 1er je vais pour avencer plus rien pas un bruit sauf comme si la vitesse avai sauter sais tou
probablement les cannelures de l'arbre d'entrée dans le transfert (en fait l'arbre secondaire de sortie de BV) car aucun des arbres de transmission ne tourne, ce qui devrait être le cas si tu avais claqué un demi arbre de pont ou un joint homo à l'avant ou une main meneuse voir le flector et en bloquant le diff central, ça devrait avancer.
L'embrayage cassé fait les mêmes symptômes aussi...
Quel est le kilométrage depuis le dernier changement d'embrayage ?
Je t'explique j'étais à un stop, je passe la première, j'embraye, rien pas un bruit comme si la vitesse avait sauté.C'est toutgeorges julien a écrit :je t esplique j etai a un stop je passe la 1er je vais pour avencer plus rien pas un bruit sauf comme si la vitesse avai sauter sais tou
la boite de vitesse a 40000klm je sais pas si l embrayages a eter changer le disco a302000 klm
je pensse vue les photo que sais le pignon ai a l entre de la biote de transfert ses sa nanar ?
oui mais je dirais que ça fait du bruit quand ça casse ...non?RR VM 1992 a écrit :L'embrayage cassé fait les mêmes symptômes aussi...
si il etais casser il ferait du bruit maime si il etai au rivai il aurais patiner et pas la quen je d ebraye j entend quil acroche
si tu nous montres les photos...georges julien a écrit :je pensse vue les photo que sais le pignon ai a l entre de la biote de transfert ses sa nanar ?
oui je suis assez d'accord.C'est pourquoi je pense aux cannelures intérieures du pignon d'entrée de BT. Certaines BT n'avaient pas ce pignon percé et la lubrification des cannelures n'était pas top, du coup ça pétait à ce niveau.georges julien a écrit :si il etais casser il ferait du bruit maime si il etai au rivai il aurais patiner et pas la quen je d ebraye j entend quil acroche
Peut-être à t'on remplacé la BT d'origine par une plus ancienne avec ce problème?
Quand j'ai cassé le mien (un Valéo à 140 000 km bien connu pour ce défaut) aucun bruit...nanard833 a écrit :
J'ai cru que mon levier de transfert était passé en neutre.
En effet ça correspond assez aux symptômes décris au début de l'inter.
Par contre il semblerait que de nouveaux indices tendent à laisser penser qu'il perçoive un entrainement dudit embrayage:
Peut-être aurons nous droit au visuel....
Ensuite il y a les mystérieuses photos:georges julien a écrit :si il etais casser il ferait du bruit maime si il etai au rivai il aurais patiner et pas la quen je d ebraye j entend quil acroche
On peut en déduire qu'il à déposer les boites et séparé le transfert l'ami Georgesgeorges julien a écrit :je pensse vue les photo que sais le pignon ai a l entre de la biote de transfert ses sa nanar ?
Y'a une autre possibilité, en plus de l'embrayage ou des cannelures de l'arbre de sortie (qui normalement ne devraient pas être bouffé sur un disco 300 tdi, ils ont tous ce problème corrigé, mais bon, changement de boite de transfert pour une plus vieille par exemple, bref tout est possible!!) C'est une casse interne à la boite, vu sur le disco 300 tdi d'un copain, arbre cassé net juste avant la sortie!! Du coup rien de visible, pire, sans la BT au cul en tournant la boite à la main l'arbre tournait... sauf si on le retenait à la main... ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
On a faillit devenir dingues sur ce coup la: on démonte pensant à l'embrayage, embrayage pas cassé... on pense à la BT, BT ouverte RAS!!! On tourne la BV à la main, la sortie tourne!!
![:sm27: :sm27:](./images/smilies/sm27.gif)
salut j'ai eu le même symptome sur mon ancien defender, je passe la première puis deuxième et la plus rien ...
Après rapatriement de 1 km ouf ..
Finalement la BT ok
l'embrayage ok
c'est la boite de vitesse qui étais cassé à l'intérieur , à la main cela faisais tourné l'arbre mais dès qu'il y avait une resistance cela tournait ds le vide . c'est dommage j'ai pas pris le temps de la démonter pour voir les dégats.
Finalement la BT ok
l'embrayage ok
nom je n ai pas encore demonter j ai regarder les pieces detacher neuve sur les cite de pieces et je pences au pignon mais on verra au demontage je ferais des
photos je vouloire si quelquin av u lr meme probleme
il est pourtant balaize l'arbreFeub a écrit :vu sur le disco 300 tdi d'un copain, arbre cassé net juste avant la sorti
