Bonjour les experts...
puis-je monter un différentiel AR de 110 ( Défender TD5) donc pont Salisbury, sur un pont AV ou AR de défender 90 TD5?
J'ai vu une photo et les différentiels ne se ressemblent pas.
Merci pour votre ou vos réponses de spécialistes avisés.
Un autre Merci pour les passionnés qui font vivre ce beau forum avec tous les enseignements nécessaires quand nos Def' nous demandent de l'aide...
Différentiel AR 110 TD5 sur 90 TD5
- MECAVENTURE
Re: Différentiel AR 110 TD5 sur 90 TD5
Clairement non. Le diff (4 sat) du Salysbury ne rentrera jamais dans le pont Rover.
- MECAVENTURE
Bonsoir torero,
merci pour cette réponse claire.
je me doutais bien qu'il y avait incompatibilité.
Par contre, tu peux monter le pont complet du 110 sur un 90, il faut modifier l'arbre de transmission AR. Pour les avants, il existe des ponts Salisbury complets. Le gros inconvénient de ces ponts, c'est leur poids. A+
Juste une précision, tous les td5 ne sont pas avec Salisbury !
Es-tu donc certain que c'est bien le cas, et pas un pont Wolf ?
RR (ab)user
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
