Impossible sortie arbre de roue arrière
Dom49
Re: Impossible sortie arbre de roue arrière
Message non lu par Dom49 »
PS : je suis passé devant le concessionnaire LR a Appleton : pas un Def, que des SUV de bourge :mrgreen:
Je me suis consolé en allant voir le musée Harley Davidson......
:mrgreen: :mrgreen:
Arrête toi à Solihull sur le retour si tu reviens par le centre, tu pourras en voir des DEF tout neuf.
Carpe diem...
mgf92
Message non lu par mgf92 »
Au fait la mise à l'air du pont remonte où ?
Sous micro ardoise électronique
Alex
mgf92 a écrit :Au fait la mise à l'air du pont remonte où ?
Salut, sur un disco je ne sais pas trop, mais a mon avis elle ne va pas bien loin, son tuyau doit remonter le long du triangle de pont AR fixé à l'aide de 2 colliers rilsan, et finir en colle de cygne sur la traverse centrale devant le réservoir, mais c'est surtout au niveau de la vis du banjo au départ que cela se bouche.
voir ici
NB@LØLØ col de cygne :wink:
mgf92
Merci à tous.
Je regarde ça
Alex
mgf92
Bon j'y suis retourné cet après midi.
J'ai bien tenté de faire levier avec une barre à mine d'1m50 mais impossible de le sortir.
Il sort librement et se bloque à 6cm exactement , là impossible de le bouger même lui faire une rotation.
Par contre j'ai retrouvé des bouts de métal qui semblent venir de derrière les deux écrous freins
Alex
mgf92 a écrit : impossible de le bouger même lui faire une rotation.
Si impossible de faire une rotation avec frein à main enlevé, diff central non bloqué et boite au neutre, il y a un problème. Non seulement il bloque en axial, mais il vient se coincer en radial sur une pièce qui normalement ne tourne pas, pourquoi ?
Est-ce un bout de métal qui est venu se coincer entre l'arbre et une pièce (la fusée ?) qui normalement ne tourne pas ?
Va surement falloir démonter la fusée avec arbre, roulements et moyeu !
mgf92
J'ai du mal m'exprimé, dès que je dégage l'arbre de 2 ou 3 cm, ce dernier tourne normalement car plus engagé.
Par contre, quand j'arrive à l'extraire à 6 cm là il devient impossible de le tourner. Bien souvent je dois prendre un marteau et taper dessus pour le libérer.
Alex
mgf92
Bon ayant pris rendez vous chez Nomansland ce matin, nous avons du découper le demi arbre pour le dégager.
Roulement extérieur explosé mais surtout le diamètre intérieur de la fusée trop déformé par la chaleur, ce qui bloquait l'épaulement présent sur le demi arbre.
Alex
mgf92 a écrit :B le diamètre intérieur de la fusée trop déformé par la chaleur, ce qui bloquait l'épaulement présent sur le demi arbre.
Et ben j'aurais jamais trouvé.
Je comprends pas bien...
Vous avez découpé l'arbre et la fusée le plus près possible du plateau de freins?
Normand 1400 a écrit :Je comprends pas bien...
Salut ; Non , on a coupé le demi arbre au raz de la main meuneuse , l'arbre sorti d'environ 5cm ; pour permettre de démonter le moyeu et ensuite la fusée !
:shock: Ah oui, tout de même. Bravo, il ne faut vraiment pas manquer d'imagination dans le domaine des pannes incroyables.
J'aimerai bien voir des photos de tout ça.
LØLØ a écrit :Salut,
Ah merde ! j'en ai pas fais !! ; je ferai celles des pièces qui restent .
mgf92
Moi j'y ai pensé mais pas eu le temps et puis tu étais pressé stef pour ton rdv :mrgreen:
Alex
[attachmenthttp://www.landroverfaq.com/download/file.php? ... ode=view=0]IMGP0001.JPG[/attachment]
arbre de rouehttp://www.landroverfaq.com/download/file.php?mode=view&id=18191&sid=a2277dd17d5406faea5ae22a2462b67f
Ok.
Peux-tu nous faire une tof de l'intérieur de la fusée?
Le fait qu'elle se soit déformée intérieurement au point de bloquer l'arbre paraît surréaliste... :shock:
C'est vraiment une avarie d'enfer!
Tu vois mieux pourquoi l'arbre ne sortait pas ? l'échauffement du roulement a provoqué un léger rétrécissement de l'alésage de la fusée et ça coinçait au niveau de la portée du spie !!
On en découvre tous les jours sur nos Land...
En tous cas merci pour le retour des infos.
