embrayage me lache ???
Pat à caisse
Re: embrayage me lache ???
Message par Pat à caisse »
Salut et bonne année,
Finalement elle commence assez bien puisque grâce au Pater et à Lolo, tu y vois plus clair. :)
Selon ta photo, il semble que le piston de l'émetteur se soit fait la malle et qu'il refuse de reprendre sa position ce qui fait que tu ne parviens pas à enfoncer la pédale :? .
Je vais laisser les spécialistes faire mais je pense qu'un échange émetteur et récepteur d'embrayage est souhaitable pour ta tranquillité. C'est simple à faire et la FAQ t'offre tous les tutos nécessaires.
Bien que déjà frappé par ce mal en plein désert marocain et dans l'Altiplano bolivien, je m'en suis sorti y compris avec du fil à coudre lors d'une réparation à l'africaine.
Néanmoins, pour que tes voyages lointains soient le plus paisibles possible, je préconise d'avoir ces 2 mécanismes en réserve dans le land ou d'avoir au moins un kit de réparation.
Tout est relatif...
Message par LØLØ »
willy95 a écrit : Par contre contrairement a ta photo l'écrou de fin de tige est complètement contre la trappe de visite et non pas avec un écart de quelques centimètres ????
Salut, oui c'est normal, la photo que j'ai mise c'est juste pour situer l'action sur la photo l’émetteur était en phase de remontage.
Sur la photo du tiens, il est normal qu'il y est un peu de graisse sous le cabochon noir. Est ce que tu as constaté une perte de liquide hydraulique dans le petit bocal de l’émetteur?
Mais, il est très probable que tu es un problème interne du genre ressort cassé, cela ne génère pas de fuite. Bon, si maintenant tu changes l’émetteur, commande également le récepteur, car des problèmes risquent de ne pas tarder à apparaître. A priori, ils ont le même age et le même nombre de d'heures de service. Prend une marque connue, Lockheed; Lucas; Girling... Évite le No-name, car il y a risque de recommencer l'opération seulement quelques kilomètres plus tard (vécu).
Bonne année à tous.
willy95
Message par willy95 »
Bon je pénse que je vais me lancer dans le changement de mon émetteur d embrayage pour la première fois de ma vie , je regarde les différentes pieces et cela part de 10£ 25£ a80£ que me conseillez vous j ai trouver ca sur lr parts shop .y a t il une marque qui sérai d un bon rapport qualité prix ?
Never stop exploring
Message par The Pater »
Avant de changer l'émetteur, qui pourrait être changé pour rien, je conseillerai fortement d'ouvrir la vis de purge et d'appuyer sur la pédale d'embrayage.
Si la pédale s'enfonce, l'émetteur n'est pas le problème.
willy95
The Pater a écrit :Avant de changer l'émetteur, qui pourrait être changé pour rien, je conseillerai fortement d'ouvrir la vis de purge et d'appuyer sur la pédale d'embrayage.
Ok the pater je vais faire ce test
Pour info le niveau de liquide doit se trouver où exactement dans le bocal moi il est bien au fond ?
willy95 a écrit : Pour info le niveau de liquide doit se trouver où exactement dans le bocal moi il est bien au fond ?
A à peu près 10 mm du sommet du réservoir.
Normalement le niveau ne descend pas sauf fuite.
Pat à caisse
Je pense effectivement que le récepteur n'a pas de problème mais son échange parait raisonnable comme confirmé par Lolo (même âge) à moins qu'il ne soit récent. La pédale est peut être bloquée mécaniquement par une défaillance interne de l'émetteur. A voir en débranchant la durite hydraulique.
Tout est relatif...
willy95
Pat à caisse a écrit :Salut,
J ai essayer de purger , quel galere avec le pot d échappement tres difficile d accès et avec pas petite clé Plate pas réussi donc samedi je ressaye avec une clé à cliquet à rallonge cela sera plus facile .
Je précise que je suis en conduite a droite alors je sais pas si c est pareil pour vous et l accès a la vis de purge
Message par LØLØ »
A fleur du petit bossage pour te l'indiquer, il ne sert a rien d'en mettre plus.
Si il y a une baisse de liquide, tu dois le retrouver quelque part. Apparemment derrière le soufflet, il y aurait bien des traces de fuite. Rince avec de l'eau savonneuse pour neutraliser les effets rongeur du liquide de frein.
C'est pareil, le coté de la conduite ne change pas la position du récepteur. Par contre généralement il est plus facile de bricoler sur un land conduite à droite, car c'est le sens originel alors que la conduite à gauche est le sens adapté. Exemple: espace pour les pieds, position de l'ouverture de capot...
willy95
Bonjour à tous
Aujourd'hui hui démontage de l émetteur sans réel probleme juste que en sortant le boîtier de pédale je me suis aperçu que le joint est complètement bouffer( celui qui se trouve entre tablier et boitier )ainsi que celui d étanchéité du dessus ,ou il y a les 6 petites vis à tete Plate aussi en attendant mon émetteur et récepteur commndė je vais aussi commandė ces 2 pièces
Quelqu un pourrait il me donner les ref ???
Merci à vous
tippie
Message par tippie »
Bonjour a tous
Tu peux trouver toutes les REFS sur ce site :http://www.allbrit.de/
A plus
willy95
Bonjour a tous
Aujourd'hui avec ce soleil et après avoir reçu mes pieces je décide de remettre mon émetteur d embrayage et la premier problème la petite pieces intermédiaire entre l emetteur et le tuyau de fluide ( filtrage interieur hs ) donc impossible de pouvoir resserrer le tout 1 ère question existe t elle en pires détachées seule ?
Ensuite l envie me prend de passer sous le Def et la je me demande comment vous faites pour enlever le récepteur parce que j arrive à peine à passer une clef pour desserrer ces 2 boulons de récepteur ainsi que de pouvoir enlever le tuyau d arrivée d huile mon pot me gêne vraiment de trop .
Donnez moi vos solutions svp je sèche
willy95
la seule solution est elle de demonter la ligne du pot ???
olmar1224
Message par olmar1224 »
Non !!! En plus c'est chiant à remettre après avec les silent blocs
sur le mien un 110 200tdi aussi je l'ai fait déjà 3 fois -je sais j'avais pas mis de genuine au debut....
il faut de la patience et ça se passe sans soucis
et conduite à droite ou gauche ne change rien
courage
