En une fois Vincent a écrit :Je suis confronter un une interrogation concernant les joint homocinétiques : - ils ont été livré avec un petit circlip et malgré la consultation assidu de la doc à ma disposition je ne comprends pas comment les montées c'est B..D... de circlip .( a toute fin utile je rappelle que mon Disco I est de 11/90 et que ma main meneuse est solidaire de l'arbre et donc que le joint homocinétique ne porte pas d'arbre).
Tu confondrais pas le pont avant avec le pont AR ?...ou...le Disco avec le DEF
Tu devrais lire
ça d'abord
Pont AV: les roues pivotent car directrices
(d'où les sphères bols pivots etc.. et à l'intérieur les fameux joints homocinétiques, les cardans quoi
Pont arrière, roues non directrices....donc 1/2 arbres rigides soudées aux mains meneuses sur le disco donc pas de circlips à l'arrière..
Sur le def,
à l'arrière comme à l'avant ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
, il y a des mains meneuses sur cannelures donc des circlps à l'avant et à l'arrière
Sur le Disco comme sur le DEF, à l'avant,
le circlips est dans la gorge du 1/2 arbre avant:
Il doit y avoir un petit jeu entre le circlips et la main meneuse. Si le jeu est trop important on interpose des rondelles d'épaisseur calibrées entre le circlips et la main meneuse ne pas oublier la graisse:
et le cabochon plastique:
