mgf92 a écrit :
impossible de le bouger même lui faire une rotation.
Si impossible de faire une rotation avec frein à main enlevé, diff central non bloqué et boite au neutre, il y a un problème. Non seulement il bloque en axial, mais il vient se coincer en radial sur une pièce qui normalement ne tourne pas, pourquoi ?
Par contre j'ai retrouvé des bouts de métal qui semblent venir de derrière les deux écrous freins
Est-ce un bout de métal qui est venu se coincer entre l'arbre et une pièce (la fusée ?) qui normalement ne tourne pas ?
Va surement falloir démonter la fusée avec arbre, roulements et moyeu !
