Vidange boite vitesses
Faut il vidanger la BV et à quelle fréquence ?
Le bouchon de remplissage se trouve bien sous la protection du levier de vitesses ?
L'huile c'est bien de la MFT 94 s'il faut vidanger ?
Merci pour vos réponses
Rodolphe
Rodolphe
Quelle boite, quelle véhicule ?
Si c'est la R380 du Def300 Tdi :
1) En utilisation normale : vidange tous les 20 000 km, intervalle basé il est vrai sur l'usage d'une huile Dexron II D. Mais LR n'a pas, à ma connaissance communiqué un autre intervalle depuis la recommendation de passer à la TEXACO MTF 94.
2) Huile TEXACO MTF 94 recommendée depuis 1997-1998.
3) Bouchon de remplissage est facile à reconnaitre, c'est le bouchon à filetage conique et il faut une clef Torx dimension 55. Il se trouve audessus du bouchon de vidange, légerement à droite.
Modifié en dernier par The Pater le 07/06/2006 22:10, modifié 1 fois.
Cela doit être une erreur de frappe chez LR.....DEFADONF a écrit :Salut a tous.
Sur la fiche d'entretien de 99, LR préconise de remplacer l'huile de BT tous les 10 000 km pour les Def 300 TDI
j'en suis pas certain certain, mais je ne te contredis pas.Carbu a écrit :Et pour les R380 des autres Lands c'est la même choseThe Pater a écrit : Si c'est la R380 du Def300 Tdi :
J'ai demandé à un collègue qui a un Disco II de 2002 de vérifier. On verra.
Par exemple, le Td5 n'avait pas les mêmes intervalles de vidanges selon que c'est un Disco ou un Defender. Je ne sais pas si c'est toujours le cas.
à mon avis cette histoire de périodicité des vidanges de transmission c'est un classique du SAV LR....
un exemple, lu dans un auto retro : sur les series I, II et IIA, qui avaient les mêmes boites (ça change avec la S III et sa full synchronisation), la périodicité "officielle" pour les vidanges de boite est passée progressivement de 5000 (!) à 20 000km....
Déjà à l'époque la cohérence des docs officiels LR.....
donc bon....
donc bon....
Modifié en dernier par Pierrot le 07/06/2006 15:06, modifié 1 fois.
tache d'huile?? vous avez dit tache d'huile??
The Pater a écrit :Cela doit être une erreur de frappe chez LR.....DEFADONF a écrit :Salut a tous.
Le document que je site, est une fiche destiné aux mécanos LR lors des interventions d'entretien (Une chec-liste de 51 point a controler, vérifier, régler et vidanger.) Je doute qu'il sagisse d'une erreure de frappe
La vie est belle.
Et alors ?
Penses tu que les documents officiels sont toujours exempt d'erreurs ?
Il y a qu'à voir par exemple la partie lubrifiant du manuel d'atelier du Def Td5 (manuel LRL 0410FRE 2ième édition). celui qui a écrit devait avoir bu trop de Guiness et celui qui devait relire a dû sauter la page.
- jean-yves 26
salut PierrotPierrot a écrit :à mon avis cette histoire de périodicité des vidanges de transmission c'est un classique du SAV LR....
donc bon....
j'en ai discuté avec Rory au RL, il vidange sa tickfort tous les 3000 kms (moteur/bv/bt et les ponts tous les 10 000 kms)
chacun sa façon d'appréhender l'usure, la manière de conduire, le terrain...
moi sur le td5 je fais la vidange moteur et tous les filtres tous les 10 000 kms et bv/bt et ponts tous les 20 000 kms, sans tellement me préoccuper des marques d'huiles, ni des prix...et encore moins des docs officiels...
il y a énormement de bisness la dedans, je n'ai jamais cassé quoi que ce soit sur aucune de mes voitures et fourgons, même à une certaine époque ou je faisais 60 000 km/an
alors difficile d'en tirer une conclusion satisfaisante, dans un contexte ou tout le monde essais de tirer profit de tout à tous les étages, et ou le mensonge est omniprésent partout....
Exact Jean-Yvesalors difficile d'en tirer une conclusion satisfaisante, dans un contexte ou tout le monde essais de tirer profit de tout à tous les étages, et ou le mensonge est omniprésent partout.... Wink
C'était d'ailleurs un peu le sens de mon inter... moi perso c'est tous les ans full vidange, vu que je fais 7000 bornes en moyenne par an....
Bien rentré du RL?
- jean-yves 26
donc bon....
ta ta ta, vous oubliez une chose, les performances des huiles augmentent. Dans les mêmes conditions elles viellissent moins vite que la génération précédente.
De plus la connaissance de la lubrification evolue. Et comme elle n'est qu'à ses débuts, nous avons encore beaucoup à apprendre. Nombres de formules empiriques vont changer.
Donc, je ne vois aucune incohérence en ce qu'un intervalle de vidange d'une même boite de vitesse soit de 5000 km au début des années 50, puis de 20 000 km à la fin des années 70.
Salut a tous.
Sur ma doc, LR préconise une huile A1, B1 en 5W30,40,50 pour le TD5, où est l'abération?
Pour revenir a la BV, quand ma marche arriere ce rappele a mon bon souvenir, c'est qu'il est temp de faire la vidange, et comme le hasard est bien fait, c'est un peu avant les 10 000 moteur (exce de Guiness ou de Best Courage ? )
La vie est belle.
Faut lire la, tu comprendras :DEFADONF a écrit :Salut a tous.
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=611
Le 5.11 si t'es pas courageux
apprenti mécano.
Salut a tous.
Pardon, The Pater,
Après re-re-relecture de la fiche (LRL 0307 FRE (3) ), je viens de m'appercevoir que je la lisais mal. C'est toi qui a raison, la préco est bien de 20 000 km.
Encore toute mes excuses
Ceci dit, mon inter sur mes problème de marche arriere ,vers 8,9000 km, reste d'actualitée et se solutionne avec une vidange de la BV avec de la DIII
PS:
merci PHY pour le raccourci, c'est pas que je suis feignand, mais je n'est malheureusement pas beaucoup de temp en ce moment.
Pardon, The Pater,
PS:
La vie est belle.
