Nouveau en Def dans l'oise ...en 110SW TD5
Annonce modo : afin de simplifier la recherche, nous regroupons ici les différentes interventions concernant la modification des ratio de LT230 de Def.
Remarque : veuillez noter que les changements de ratio de BV ou de BT modifient les caractéristiques de votre véhicule et il n'est plus conforme à son homologation.
Non seulement cela modifie capacité d'accélération et vitesse et se retourner contre vous en cas d'accident ou durée de service réduite. LRFAQ ne serait être tenu responsable de vos modifications.
Il semble que le TD4 soit plus souple, et je dois t'avouer que j'aimerai (quand je serais prêt) faire les pays nordiques avec le def.
Je pense qu'une boîte 6 est plus confortable sur les longs trajets.
Je souhaite partir en vacances dans les gorges du TARN cet été avec le def. Il faut avouer que la boîte 5 du TD5 est poussive au delà de 110 km/h.
Re: Nouveau en Def dans l'oise ...en 110SW TD5
tu peux changer ta BT pour une de disco, rapport courts identique au DEF et les longues plus...longues
à 3000 trs tu cruise à 130....
rapport prix résultat imbattable
![:sm18: :sm18:](./images/smilies/sm18.gif)
merci pour ces conseils.
Voilà pourquoi je suis venu, trouver ce genre de renseignement.
mais de rien, ça te coûteras ni le prix du td4 (tu peux faire le tour du monde avec la différence
) et les emmerdements du puma en moins....même si certains te dirons....(ce n'est que mon avis hein)
cherche bien la BT d'un disco TD5 il y a quelques différences avec une de disco 300 je crois (à confirmer quand même)
je prend note.
Je n'en suis pas encore a remplacer ma BT, mais je capitalise tes données ... je dois aussi apprendre a connaitre le TD5. Cela fait seulement 1mois et demi que je l'ai.
Je dois m'assurer de sa bonne santé mécanique et puis ensuite, un peu de cosmétique dessus (marche pied, Snorkel juste pour le look)
Chercher une LT230 de disco Td5 n'est pas obligatoire, il y a eu des améliorations donc une LT récente c'est mieux, mais certains Disco Td5 n'avaient pas le blocage central manuel (en option le blocage!!) donc attention... Au début il ne manquait que la commande, ensuite il manque aussi les morceaux dans la boite!!
On peut aussi trouver uniquement les pignons et les remplacer.
Sinon, un def n'est vraiment pas fait pour rouler vite, vu le CX déjà... Donc 110km/h c'est déjà bien!![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Aschroft propose les pignons pour le rapport 1.211... plus facile à trouver qu'une boîte de disco avec tout ce qui va bien !
RR (ab)user
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Hello
Je Connais un landmaniac qui a fait ce changement et qui regrette
Ce n'est pas si agréable que ça
Il est sur les forums landmania et forum4x4.
Il le déconseille maintenant
