Claquements, ac-coup central def 200 tdi
Milojo
Message non lu par Milojo »
Je prévois de faire un voyage d'un mois au cap nord cet été, et d'autre dans l'année, ce qui implique une révision sérieuse avant départ.
J'ai changé pas mal d'éléments qui n'étaient plus tout jeune, alternateur, démarreur, arbres de transmission, et d'autre à venir comme silent bloc tirant de pont et A Frame, roulement, pivots, etc.
Deux choses sont pour moi sont une priorité, le changement de ma courroie de distribution, contrôle et réglage jeu soupapes, qui est la portée d'un mécanicien moyen (je pense), et aussi quelques chose qui me préoccupe ce pourquoi je me dirige vers vous pour avoir un avis.
J'ai un bruit de claquement, un ac-coup que j'arrive a estompé en jouant un peu de l’embrayage et en gardant un filet de gaz, très prononcé à l'accélération et décélération, si je lâche la pédale d'un coup a faible vitesse ou grande.
Il est présent en longue et en courte, de la 1er à la 5ème.
Je pensais à un jeu dans le différentiel arrière, surement les satellites usé ou bien un jeu trop important dans le couple conique, mais après inspection, le jeu de rotation de l'arbre dans le diff ar me semble correct 1/8, peut être un peu plus, j'ai plutôt tendance a dire que le claquement viendrais du diff centrale ? Chaîne fatiguée ? Arbre primaire de sortie de boite fatiguée ?
Quel moyens de savoir si le jeu viens plutôt du diff central ou de l'arbre primaire ?
J'ai vérifié le jeu au tirants de ponts, rien d'anormal, même si pas tout jeune.Le A frame ne présente pas de jeu particuliers. Les silents blocs de moteur et boite me semble aussi en bon état.
Merci de m'avoir lu.
110 200 TDI
Re: Claquements, ac-coup central def 200 tdi
Dans quel état sont les cannelures des mains meneuses arrière ?
Milojo
Je vais regarder ça de plus près dans l'aprem.
110 200 TDI
Milojo
Alors un peu de nouvelle concernant ce bruit, j'ai passé l'après-midi sous le land pour essayer de localiser un peu plus précisément d'ou venait le bruit, après avoir constaté que les cannelures des demi arbre au niveau des mains meneuses était nickel, je suis remonté vers le pont, la non plus pas de mouvement suspect, jeu etc...
Mon arbre de transmission est neuf de 500 klm et ne présente donc pas de jeu, ni même de points dur.
C'est la que j'ai constaté des petites anomalies, en commençant par le tambour de frein a main, lui présente un léger jeu latéral, et présence de bruit métallique quand on le secoue un peu.
Puis un jeu moyen dans la sortie de boite de transfert avant.
J'ai quelques fuite/suintement au niveau de la vis de remplissage et autour du joint de carter de la boite de transfert.
Jeu boite de transfert
Fuites
Fuites
C'est dans cette zone la que me semble venir le problème. Quand je fais tourner les arbres a la main il y a un bruit, comme quelque chose de detendu, l'un est l'autre mettent un moment avant de s'engrainer. Je ne sais pas si je suis très clair.
Jeu
Jeu
Si les photos ne parlent pas, je peux éventuellement faire une petite vidéo.
Merci de votre aide :roll:
110 200 TDI
A la main tu ne peux pas entendre si un engrenage est fatigué et il y a du jeu dans une BT entre la sortie avant et arrière (tu as un différentiel et des cannelures).
Commence par vidanger dans un bac propre pour voir s'il y a des particules suspectes.
De plus, quel est ton jeu angulaire entre l'avant et l'arrière, diff bloqué et diff non bloqué (mais BV en première ?)
Milojo
The Pater a écrit :A la main tu ne peux pas entendre si un engrenage est fatigué et il y a du jeu dans une BT entre la sortie avant et arrière (tu as un différentiel et des cannelures).
Ok, après avoir vérifié sur deux autres BT, j'ai constaté a peu près le même jeu entre la sortie avant et arrière.
The Pater a écrit : Commence par vidanger dans un bac propre pour voir s'il y a des particules suspectes.
J'ai éfféctué une vidange de BT et aucunes particules suspectes présentent, ni même sur le bouchon aimanté.
The Pater a écrit : De plus, quel est ton jeu angulaire entre l'avant et l'arrière, diff bloqué et diff non bloqué (mais BV en première ?)
Qu'appel tu le jeu angulaire ? Comment procéder ? Jeu angulaire sur le pont ou sur la sortie de BT ?
Tu penserais a un jeu dans le couple conique du ou des ponts ?
Je vais essayer de voir ça, et d'observer ce jeu comme tu l'as décris.
110 200 TDI
Milojo a écrit : Qu'appel tu le jeu angulaire ?
Jeu de rotation, que tu donnes avec une valeur d'angle.
Milojo
D'accord, mais quel valeur pourrait être utile ? Celle a l'entrée du pont ? Ou celle de la BT ?
110 200 TDI
Milojo a écrit : D'accord, mais quel valeur pourrait être utile ? Celle a l'entrée du pont ? Ou celle de la BT ?
N'importe, mais il faut donner les conditions car tu auras bien plus de jeu angulaire si tu ne bloques pas le diff et le frein à main.
PS : je ne pourrai pas suivre ou répondre pendant une semaine.....
Milojo
Ok The pater,
Je vais essayer de relever plusieurs données, peut être agrémenté par une vidéo pour être plus explicite...
Merci en tout cas !
110 200 TDI
tb36
Message non lu par tb36 »
As tu trouvé d’où venait le claquement? j'ai exactement le même bruit sur mon Discovery 200 TDI, j'ai changé la boite de transfert car elle était fatigué mais j'ai toujours le même bruit. J'entends également ce bruit quand je débraye et embraye d'un coup en étant au point mort. Ça m'embête de rouler comme ça car maintenant que j'ai une BT neuve j'ai peur de lui donner du jeu.
Merci par avance.
Milojo
Pour le moment le problème n'a pas été réglé pour le claquement.
Je n'ai rien changé depuis car pas les moyens, donc je suis toujours avec mes claquements, qui semble venir de l'arrière. C'est des claquements plutôt lourd, pas sec, donc dans un carter.
Plus je roule plus mon avis me faire dire que cela viens des jeux dans le différentiel arrière, entre le pignon conique et la couronne.
J'ai fais faire un devis pour réglage mais ça coûte les yeux de la tête a faire faire. J'ai trouvé pas mal d'information pour le réaliser soit même. Ça demande du temps mais pas forcément énormément de matériel pour le faire.
J'ai procédé par éliminations, commencer par le plus facile d'accès, état cannelures des mains meneuses > cannelures demi arbres arrière > cannelures demi arbres avant > Jeu dans les joints homocinétique (cardans) > Jeu angulaire dans les différentiel de ponts > état cannelures arbre avant > jeu dans les croisillons > jeu boite de transfert > Etat arbre primaire de boîte > etc...
Le tout est de savoir quel est le jeu acceptable ou non dans toutes ces chaines. C'est un peu au feeling...
110 200 TDI
godefroi45
La rotule de pont arrière est un grand classique pour les a coups.
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
Milojo
Rotule, tous les silent blocs ont été changés, amortisseur, ressort, roulement des 4 roues, arbre de transmission Neuf, tout a été fait.
J'en déduis donc que cela vient de pièces interne type engrenage, différentiel qui me fait défaut maintenant.
Alors soit un jeu important dans les différentiel de pont soir ca viens de l'arbre primaire de boîte qui aurait les cannelures fatiguées.
Modifié en dernier par Milojo le 10/01/2016 12:15, modifié 1 fois.
110 200 TDI
disco200tdi
Liaison entre BV et BT?? :sm11: Je ne sais pas si le def 200tdi souffre des même problème que le disco200, :sm11: mais quand les cannelures sont mortes, ça claque dur!!!
oui, t'as raison on en parlait déjà
disco200tdi
Milojo a écrit :Rotule, tous les silent blocs ont été changés, amortisseur, ressort, roulement des 4 roues, arbre de transmission Neuf, tout a été fait.
Alors soit un jeu important dans les différentiel de pont soir ca viens de l'arbre primaire de boire qui aurait les cannelures fatiguées.
Je n'avais pas vu cette phrase. Et en fait d'arbre primaire, pour moi c'est plutôt secondaire, vu qu'il est en sorti de boite. À moins que ce soit tertiaire, puisqu'il y a un intermédiaire.
Quoi qu'il en soit, c'est relativement simple à diagnostiquer, voir controler. Suffit de tomber la plaque haute, sur le diff. Si présence d'une belle pâte couleur rouille!! :sm11:
Milojo
Oui j'ai mal nommé l'arbre en question, qui fait défaut souvent sur ce type de motorisation. Je pense aussi que ça viens de là. Même symptômes que Gaetano.
110 200 TDI
disco200tdi a écrit :Liaison entre BV et BT?? :sm11: Je ne sais pas si le def 200tdi souffre des même problème que le disco200, :sm11: mais quand les cannelures sont mortes, ça claque dur!!!
Si,si idem...
Jusqu'au jour ou cela fait "grrrgrrr", et l'on reste sur place tellement les cannelures internes sont bouffées, que cela n'accroche plus sur la queue de sortie de boite.
Là il y en a une de range ou disco, et l'autre de land. On peut les différencier en fonction du nombre de dents sur le synchro accessoire et la largeur du pignon.
documentation constructeur
disco200tdi a écrit :Je n'avais pas vu cette phrase. Et en fait d'arbre primaire, pour moi c'est plutôt secondaire, vu qu'il est en sorti de boite.
nanard833 a écrit :qu'en est-il de tes cannelures au niveau de l'arbre de sortie de ta BV qui s'emboite dans la BT , certains prenaient un jeu excessif pour défaut de lub à cause d'absence de trous de circulation d'huile sur le pignon d'entrée ?
