Boite MT82
GEDEF
Boite MT82
Message non lu par GEDEF »
Bonjour.
Pouvez-vous me donner la vitesse pour 1000 tours/minutes sur tous les rapports de la boite de 6 vitesses MT82 du Defender TD4, année 2008.
Par avance merci...
Re: Boite MT82
Rapports de BV :
1ère : ?
2 nd : 5.441
3 ième : 2,840
4 ième : 1,721
5 ième : 1,0
6 ième : 0,742
Source : manuel d'atelier
Ensuite il faut prendre le ratio de BT (1,211) et ratio de pont (3,54)
GEDEF
Re: Boite MT82
The Pater a écrit :Rapports de BV :
1ère : ?
2 nd : 5.441
3 ième : 2,840
4 ième : 1,721
5 ième : 1,0
6 ième : 0,742
Merci mais c'est un peu compliqué.
Je pensais avoir un renseignement sous forme de tableau pour les rapports longs et les courts...
Re: Boite MT82
GEDEF a écrit : Merci mais c'est un peu compliqué.
c'est pas compliqué du tout. Il y a m^me un fichier excel tout prêt : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=27&t=1117
A la main :
Prend en 2 nd
Si le moteur tourne à 1000 tr/min
L'arbre de sortie de BV tourne à 1000/5.411 = 185 tr/min
L'arbre de sortie de BT tourne à 185/1,211 = 153 tr/min
La roue tourne à 153/3,54 = 43 tr/min
Ensuite tu prends le rayon sous charge de ton pneu, imaginons à 0.350 m, donc la vitesse est de 43 x 2x pi/60 x 0.350 = 1,57 m/s soit 1,57 x 3600/1000 = 5,67 km/h
Donc 1000 tr/min moteur en 2nd longues te donne 5,67 km/h.
PS : la BT a un rapport de 3,269 :1 en court
Re: Boite MT82
Humm 5.67 km/h en 2nd me parait un peu court,
Je suis allé vérifier sur une autre doc, vu que la manuel d'atelier, le ratio en première manquait.
On a
1 ière : 5,443 (ce qui me semble plus réaliste..... donc 5.47 km/h à 1000 tr/min avec la taille de pneu imaginaire (grosso modo des 205 R 16)
2 nd : 2,832
3 ième : 1,721
4 ième : 1,223
5 ième 1,000
6 ième : 0,742
Re: Boite MT82
http://www.landmania.com/forum/showthre ... ost1664059
visiblement, les réponses données ici ne sont pas assez détaillées.
Je pense qu'il manque les vues éclatées des boites, photos de tous les pignons pour vérifier le nombre de dents, ainsi qu'une vidéo pendant la mesure de vitesse (bin oui la théorie c'est bien beau, mais il faut vérifier par la pratique) ainsi que les fiches de calibration des appareils utilisés pour les mesures, cela va de soi !!
:lol: :lol: :lol:
