je viens de changer un joint spi sur le pont AR de mon brave 109.
Au remontage du moyeu j ai un doute sur le jeu final a obtenir :
Le jeu final a obtenir est bien de 0.05 a 0.1 mm ?
J ajuste ce jeu avec l ecrou de reglage. Ensuite rondelle d arret puis serrage contre ecrou.
A la fin je dois toujours avoir un jeu de 0.05 a 0.1 mm.
Quel couple pour le contre ecrou ?
C est po clair dans la page des couples de serrage... je trouve po.
Pis aussi pour etre sur : Couple de serrage des 6 vis de la main meneuse ?
Doc : Boulons ( c est des vis ) de bride menante de moyeu 4.2 a 5.2 kgf/m
Merci 80w90
Serie3 : Moyeux AR : Jeu et couple serrage
- kalagan_fly
Re: Serie3 : Moyeux AR : Jeu et couple serrage
D'après le manuel d'atelier, ce n'est pas très clair si le jeu de 0.05 à 0.1 mm doit être encore là après avoir serré le contre écrou.kalagan_fly a écrit : Le jeu final a obtenir est bien de 0.05 a 0.1 mm ?
Ce qui est sûr, c'est qu'un jeu correct de 0.05 à 0.1 mm avant serrage du contre écrou risque d'être inférieur à 0.05 mm après serrage du contre écrou.
AMHA, connaissant les roulements de qualité actuels, tu peux sans arrière pensées régler à 0.05 à 0.1 mm avant serrage du contre écrou et ensuite serrer le contre écrou. Il n'y a pas de couple de serrage indiqué dans le manuel, mais un serrage de 50 Nm comme sur le Def sera bon.
J'ai la même doc que toi..... donc même valeursPis aussi pour etre sur : Couple de serrage des 6 vis de la main meneuse ?
