Tout d abord bonjour a tous.
Je suis tout nouveau sur le forum et je viens d acquerir un land 90 de 1985 2.5 d atmo avec 186 000 km.
j ai plusieurs bricoles a reparer avant qu il soit en parfait etat de marche mais le chassis et le moteur sont nikel.
par contre le plus gros souci c est qu il n avance quand bloquant le differentiel.
la boite courte fonctionne parfaitement mais des qu on le passe en 4x4 permanant et que le temoin s eteinds la il n avance plus du tout.
etant novice dans le domaine du 4x4 et des lands en particulier.
Et ce des ames charitables seraient suceptible de m orienter sur l origine de la panne ?
Land 90 2.5d n avance qu en bloquant le differentiel
Re: Land 90 2.5d n avance qu en bloquant le differentiel
Salut, bienvenue
C'est un grand classique, très souvent abordé ici, récemment dans ce thème du 25/06 2016 : boite de transmission hs 90 TD5.
Bonne recherche dans ta partie cycle et le Forum.
Merci pour ta reponse mais comme je le disais plus haut que ce soit en boite courte ou en bloquant le differentiel aucun problème c est juste en revenant en position permanant qu elle n avance plus ?
Est ce un problème de tringlerie, de commande pourrait etre le souci hormis un problème de boite de transfert ?
Je precise que le temoin s éteint bien quand je repasse en en mode normal Permanant.
Le voyant fonctionne c'est une chose, mais a mon avis, tu as un problème sur la partie cycle. Arbre de roue; nez de pont, main meneuse... Ce que tu décris en est le symptome typique. Donc fais les essais comme ils sont expliqués dans le lien, car il ne sert à rien de faire des suppositions dans le vide, ne te voile pas la face si je puis dire. Ce n'est pas un problème de boite de transfert, le lien a seulement ce titre parce que seb06250 pensait que cela venait de sa boite, mais non. Lis bien le sujet fais les tests et reviens avec les résultats.
Je te remercie je fais faire le test effectivement je suspecte un arbre de roue.
