Vitesse qui saute
Vitesse qui saute
Bonjour à tous
Alors voilà j ai la premier qui saute uniquement en côte et les autres passe très bien.
Merci de vos conseils
Stephen
Stephen
Re: Vitesse qui saute
Salut , ça arrivait souvent sur les renault 5 tl ; Ils ont remédiés au problème depuis les clio !
Salut,nomansland a écrit :Salut , ça arrivait souvent sur les renault 5 tl ; Ils ont remédié au problème depuis les clio !
J'ai eu ça sur mon Ondine en 1978, c'était les silentblocs supports moteur qui étaient foutus. Les Renault 5 tl étaient modernes à l'époque, ils n'avaient peut-être pas encore résolu le problème ?
Bon OK, c'est un 110 TD4 de 2007, mais on est obligé d'effectuer une recherche pour le savoir.
Dans un premier temps, contrôle le levier de vitesse sont réglage et l'usure de la rotule en plastique blanc.
OK mais comment ça se règle et par ql endroit on passe, je vien de m' apercevoir qu'il y a du jeux quand je le tire de haut en bas (normal ou pas ) ?
Et surtout pourquoi ça me fait cà que sur la 1 er
Ps moi'sur ma super 5 les vitesses ne sautait pas
Quel est le véhicule ?benedetti a écrit :OK mais comment ça se règle et par ql endroit on passe,
C est un def 110 td4 de décembre 2007
J'ai regardé le manuel d'atelier du Def de 2007, il n'y a pas grand chose sur le réglage du levier de la BV MT85.
A la limite, accède à la fixation de la rotule du levier et vérifie que toutes les vis que tu peux voir sont serrées.
OK je vais faire ça alors
Une question qui a pas grand chose à voir, mai je peut trouve ou un Manuel d'Atelier ?
