bonsoir a tous
voila mon problème j'ai fait la vidange de la boite auto de mon disco (1997) j'ai donc suivis les conseils du forum c'est a dire changer la crépine et le joint torique faire le niveau moteur en marche placer le levier sur tous les rapports ; l'huile n'était pas trop noir ; et avant la vidange pas de problème de passage des rapports mais depuis il faut que le moteur prenne une certaine température pour que les rapports passe environ 5 mn ; on me conseil de refaire la vidanger de la boite
quand pensez vous ?
boite automatique
Re: boite automatique
bonjours a tous
voila les suites de mon problème de boite auto
après avoir refait la vidange et seulement la vidange c était toujours pareille et un collègue de travaille ma conseillé de faire au moins 50 km pour que la boite ce purge de l'air qui est rentré dedant et efectivement maintenant plus de problème
rien en fait ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
