Hello,
J'ai cherché sans succès quels sont les ponts compatible pour monter à l'avant de mon 110 de 1986 (num de châssis BA.......).
Compatibilité des ponts sur one ten
Re: Compatibilité des ponts sur one ten
Tous les ponts avants Rover depuis 1984 en ce qui concerne les Def et Land, mais aussi les ponts des Range Classic et des Disco I sont compatibles.
Ha ouais compatible façon "plug and play" ou bien il y a des modifs ?
J'ai éventuellement un pont de disco 200tdi sous le coude
Plug and Play.
Plug and Play.
Tant que ça vient d'un Def c'est plug and play, après c'est au niveau des freins quand ça vient d'un range avec double circuit qu'il faut adapter une peu.
ok, merci.
