bonjour,
depuis quelques temps,quand je demarre le 110 a froid,l'overdrive gkn fait un petit couinnement pas tres longtemps environs 15/20 secondes,apres plus rien.
mais quand il est froid,l'overdrive ne passe plus du premier coup,j'agit sur l'interrupteur,mais rien ne se passe!mais passe finalement apres 15/20sec.
une fois qu'il est passe (l'overdrive)plus de problemes apres pour le repasser!
le niveau d'huile est correct,et par acquit de conscience j'ai refait une vidange,et j'ai mis de l'huile atf.
je suis a la recherche d'infos
merci et a bientot
bruit overdrive gkn
Et bien non.lryt93 a écrit : alors personne n'as d'idees pour mon probleme?
Desfois, ma BT fait un petit couinement en hivers quand il faut bien froid, mais cela disparaît bien vite.
Il ne peut y avoir un problème d'huile trop visqueuse et ou un problème de dilatation des pièces, le tout dû au froid. Là dessus, il y a peu de choses à faire.
Il y a peut être autre chose, mais je ne connais pas la conception de l'overdrive GKN, donc.....
Sinon, je ne pense pas que de l'huile ATF soit adéquate si l'huile lubrifie aussi la boite de transfert.
