Fonctionnement du blocage de différentiel sur Range boite 4
*** Edité par webmaster le 08/03/2008@10:54 > message scindé du sujet initial car hors sujet, meiux vaut en faire un sujet à part entière ***
bonjour a tous,
mon vehicule n'a aucune info , type plaque, et je n'ai aucune notice........
sur mon RR 1980 j'ai une boite manu 4 , un petit levier a son coté /haut /bas et le levier du réducteur lent neutre rapide..........
le petit levier est donc le bloc de diff il semble etre commandé par un systeme a depresssion d'un tuyeau qui part derrière les carbus ? c'est bien ça? comme il semble etre pneumatique pas besoin de débrayer
en haut diff engagé et en bas diff relaché c'est bien ça??
comme je n'ai aucun temoin au tableau de bord je me melange les pinceaux.....
d'autre part il me semble qu'il agisse comme central?...mais il y en a bien un "arrière" a glissement limité me trompeje???
qui peux expliquer mecaniquement " sans rentrer dans des details trop complexe" cette fonction du bloc de diff sur RR.........siouplait
merci pour vos lumières.....
bonjour a tous,
Re: Fonctionnement du blocage de différentiel sur Range boite 4
C'est la "première" boite des RRC, ça, la même que sur les Stage One et 101 (LT95 de mémoire son p'tit nom).legecko a écrit :sur mon RR 1980 j'ai une boite manu 4 , un petit levier a son coté /haut /bas et le levier du réducteur lent neutre rapide..........
Ca j'en sais rien 8-(legecko a écrit :en haut diff engagé et en bas diff relaché c'est bien ça??
Oui, c'est un lock du différentiel central.legecko a écrit :d'autre part il me semble qu'il agisse comme central?...
Il n'y a rien derrière.legecko a écrit :mais il y en a bien un "arrière" a glissement limité me trompeje???
Fais une recherche avec " LT95 " comme mot clef, plein de choses ont déjà été dites au sujet de ta boite 4
merci klug d'avoir migré cette question........
vu ta réponse je vois que c'est pas simple
donc, d'apres toi pas de diff a glissement limité a l'arrière........ .
je rajoute le fait suivant aux questions precedentes..........
expérience: mon RR 1er serie est un 4X4 permanent...OK
lors du dernier controle technique..........sur le banc de controle freinage, donc avec rouleaux... en dessous d'un certain régime un seul train tournait, celui sur les rouleaux, celui sur le sol fixe restait immobile, en accelerant plus fort le second train s'enclanchait et le véhicule passait en 4X4 pour sortir des rouleaux.....probleme ou pas, glissement limité ou pas?????
PS :merci mauresque je ne savait pas le "petit nom de cette boite" donc LT 95....... merci
j'attends quand meme vos explications et idées ....merci a tous.
C'est moi qui l'ai bougéelegecko a écrit :merci klug d'avoir migré cette question........
Jusque là normal, ton différentiel central faisait son travaillegecko a écrit :expérience: mon RR 1er serie est un 4X4 permanent...OK
Il existe chez certains fabricants de pièces "racing" comme Qaife des différentiels centraux à glissement limité, mais c'est très rare, et encore plus cher. Franchement il me semble improbable que tu aies la chance d'en avoir un sur ton antiquité...legecko a écrit :en accelerant plus fort le second train s'enclanchait et le véhicule passait en 4X4 pour sortir des rouleaux.....probleme ou pas, glissement limité ou pas?????
Je crois plutôt en un mauvais réglage / défaillance / usure du système de commande du difflock, qui fait qu'au delà d'un certain régime moteur - les vibrations aidant - le difflock s'est enclenché et a fait sauter
Pas impossible du tout. Sur mon 90" par exemple je connais le problème inverse : une fois le difflock enclenché, il lui arrive de sauter si je garde pas la main sur le levier.
- disco200tdi
Mais dans ce cas, pas de commande manuelle du blocage.
Possible que tu ais un blocage de diff à l'arrière, mais c'est pas lui qui ferait sortir le RR des rouleaux.
Ce que tu décris, se rapproche du fonctionnement du viscocoupleur d'une Borg-Warner.legecko a écrit :lors du dernier controle technique..........sur le banc de controle freinage, donc avec rouleaux... en dessous d'un certain régime un seul train tournait, celui sur les rouleaux, celui sur le sol fixe restait immobile, en accelerant plus fort le second train s'enclanchait et le véhicule passait en 4X4 pour sortir des rouleaux.....probleme ou pas, glissement limité ou pas?????
désolé........j'avais pas bien luMauresque a écrit :C'est moi qui l'ai bougéelegecko a écrit :merci klug d'avoir migré cette question........
usure .... possible, donc diff central.........
le truc "racing " a glissement limité j'en sais rien... tu as raison je ne pense pas qu'il en ai un monté!!!
le tout c'est que ça marche quand j'en ai besoin et que se soit efficace!!!
Il se peut que le frottement interne de la BT soit suffisante pour rendre l'arrière un chouia moteur et et l'inertie des rouleaux s'opposant à l'accélération des roues avant (influence plus importante) font que le véhicule veuille sortir des rouleaux.legecko a écrit :
J'ai vu lors d'un de mes contrôles technique, l'incompétent du CT donner de grand coups d'accélérateur et mon Def vouloir avancer. Mais l'arrière étant sur des rouleaux de manutention rendait l'avancement difficile alors il donnait d'encore plus fort coup d'accélérateur et il fini par sortir du banc avant que j'arrive à son niveau pour lui expliquer comment faire.
Donc, ce que tu as expérimenté n'est pas obligatoirement un problème. Cela peut être tout à fait normal.
OK merci pater :cette expérience identique a la mienne ........... donc semble normal!!
suite aux recherches :
je confirme
position du levier boc de diff haut = engagé
position du levier boc de diff bas = libre
Mouai..........pas evident!
je confirme
Il me semble que ton système de bloc central fonctionne avec un "poumon" qui est commandé par un distributeur pneumatique sur la console centrale.Le "poumon" est alimenté par la dépression du moteur (essence).J'ai un pote qui a le même système sur son Range 3.5 carbu.
Je pense que ton distributeur (ta commande de bloc) est fuyard (fuite interne).Au ralenti, pas de problème, mais quand tu accélère, la dépression augmente et actionne ton bloc par la fuite.
Pour en être sur, il faudrait vérifier qu'il n'y aie aucune aspiration à haut régime sur la petite durite qui arrive au "poumon".
ok merci torero pour cette info, je ferai un test la semaine prochaine....
en utilisation tout terrain, ça fonctionne..actuellement je ne détecte pas de panne ni probleme particulièr.
il y a 4 ans, j'essaye de grimper une cote en terre battue , 20 m de long angle 35° avec un pote et son def... résultat,lle def passe et moi... négatif .....a mi- cote, les roues avant patinent et les roues arrière ne tournent pas........
1 essais , puis 2 et 3 impossible de monter...
je verifie la voiture ... détection, tuyeau depression de la boite de transfert coupé , brulé sur le pot d'echappement... une fois rabouté, nouvel essai et grimpette de la cote "2 doigts dans le nez".....
donc le systeme est efficace..... je l'ai essayé sur terrain tres boueux et ça a fonctionné aussi.....
voilà pour mes essais , le systeme est il fuyant??? je ne sait pas .....a voir....
Tout a été dis déjà, juste une chose: le sens de la petite tirette du blocage, dépend uniquement du sens dans lequel sont branchés les deux tuyaux du poumon!! méfiance donc!
Sinon, tu devrais avoir un témoin au tableau de bord, il serait bon de le réparer...
merci pour le "tuyeau"!!!Feub a écrit :Tout a été dis déjà, juste une chose: le sens de la petite tirette du blocage, dépend uniquement du sens dans lequel sont branchés les deux tuyaux du poumon!! méfiance donc!
témoin.... tableau de bord....j'ai plus rien qui marche!!! trop de fil cramés juste le strict minimum vital sauf ce témoin...
