Température Boîte de Transfert
Quelqu'un a-t-il une idée de la température de fonctionnement d'une boîte de transfert LT230 ?
Pour une boîte de vitesse LT77, il semble que ce soit 90°C.
Pourquoi ? On dit générallement que la BT chauffe l'habitacle. Mais là par curiosité et après 50 Km, il est vrai que c'est chaud, je n'arrive pas à laisser la main dessus. Et vous, votre BT chauffe-t-elle ?
Attention ce n'est pas un concours à qui laissera le plus longtemps sa main sur la BT
- Gabach
Re: Température Boîte de Transfert
Avant que j'isole le bazard, j'avais 60° sur la tole sous le cuby box
sur mon range , la boite chauffe...le levier de transfert lent/ rapide est chaud au bout d'une journée, environ 150KM pas evident de tenir la main dessus ( je dirais entre 60 et 80°).... cependant les manos de température huile et pression ne passent jamais dans le rouge!!
si non pas de souci particulier de surchauffe..........
Tu as ajouté des manos sur les BT et BV sur le Range ? Où/comment ??
A mon avis le plus simple c'est de mettre des sondes à la place des bouchons je pense....Klug a écrit :Tu as ajouté des manos sur les BT et BV sur le Range ? Où/comment ??
A mon avis il parle des mano d'origine des range avant 1986, qui indiquaient pression et température d'huile moteurKlug a écrit :Tu as ajouté des manos sur les BT et BV sur le Range ? Où/comment ??
exact ,j'ai toujours eu cette batterie de mano sur le coté devant le passager température huile et pression.. je vous met une pitite photo de mon schreck RR V8 carbu 1980Feub a écrit :A mon avis il parle des mano d'origine des range avant 1986, qui indiquaient pression et température d'huile moteurKlug a écrit :Tu as ajouté des manos sur les BT et BV sur le Range ? Où/comment ??
Je me suis amusé à poser une sonde de t° sur la boite de transfert et un mano (de plus ! ) sur le tableau de bord de mon Range ( boite 4 ) ...... un bon 90° en général et au maxi du mano en montant des cols en montagne !!!..... + 130° en tous cas
Je repose ma question : où/comment ?lorange a écrit :Je me suis amusé à poser une sonde de t° sur la boite de transfert
Cela dit, avec un LT95, c'est pas pareil...
Certaines LT230 ont une sonde de température d'origine, voir le post du pater... c'est juste un contact qui allume un témoin au tableau de bord en cas de surchauffe par contre.
Sinon, pour en adapter un, sur le bouchon de remplissage ca doit pouvoir se bricoler (ca évite de perdre l'aimant du bouchon de vidange) mais je trouve l'intérêt limité...
Mais si, c'est drôle, ça fait un mano en plus. Tuning inside.Feub a écrit :Sinon, pour en adapter un, sur le bouchon de remplissage ca doit pouvoir se bricoler (ca évite de perdre l'aimant du bouchon de vidange) mais je trouve l'intérêt limité...
De toutes façons, j'ai pas de LT230 8-(
Ben si tu veux, on fait un échange, je peux te mettre plein de mano sur mon v8, et je récupères ton 300 a la place
Même pas vrai Il va juste déclarer une sonde de plus sur son 6FMFeub a écrit :Ben si tu veux, on fait un échange, je peux te mettre plein de mano sur mon v8, et je récupères ton 300 a la place
A ce propo Feub, Viens tu au LM avec ton Range ? Car avec le développement de la version commerciale du 6FM, j'ai apporté quelques améliorations et ajouté d'autres fonctionnalités au logiciel (Par ex, seuil d'alerte des sonde pouvant être négatif...) et je pourrais en profiter pour faire la mise à niveau du tien.
Ben non, si y veut des mano, je lui mets des mano, le client est roi
Sinon, non pas de LM pour moi cette année, ca tombait pas le bon we pour moi, c'est de plus en plus cher, et j'ai un soucis de surchauffe (a priori joint de culasse) bon de toutes façons, je n'utilise toujours aucune sonde sur le SYSFM, donc par contre j'ai passé le compte tour sur la borne W, et mis des paramètres un peu au pif, ca marche mais je lui trouves desfois des valeurs bizarres, faudrait que je vérifie les paramètres... a moins que le fait d'avoir le compte tour d'origine en même ne fausse la mesure?
Feub a écrit :Ben non, si y veut des mano, je lui mets des mano, le client est roi
Non, j'ai toujours (pour test) mon compteur tour vdo rapporté qui est blanché en // sur la prise W, Logiquement pas d'intéraction possible avec le SysFM.Feub a écrit :par contre j'ai passé le compte tour sur la borne W, et mis des paramètres un peu au pif, ca marche mais je lui trouves desfois des valeurs bizarres, faudrait que je vérifie les paramètres... a moins que le fait d'avoir le compte tour d'origine en même ne fausse la mesure?
Des valeurs bizarres.....Hum... mauvaises connections avec l'alternateur, alternateur ou régulateur malade....
Klug a écrit :Je repose ma question : où/comment ?lorange a écrit :Je me suis amusé à poser une sonde de t° sur la boite de transfert
Par un capteur externe vissé sur le bas de la boite de transfert .
