joint homo de sortie de boîte
daniel27
Message non lu par daniel27 »
Je suis dans la misère. Ca concerne un Freelander de 2000 dont un palier de soutient du visco avait cassé. Pas de problème pour le remplacer mais l'affaire se situe en sortie de boîte.
Il y a une espèce de joint homocynétique fermé par un soufflet en caoutchouc. Ce soufflet présentait une fuite d'huile conséquente. Au démontage, j'ai vu que le quart était ouvert et l'huile s'en échappait. Fichu pour fichu, j'ai découpé ce qui restait du soufflet et désaccouplé le joint. Le soufflet est serti et donc indémontable me semble-t-il.
Ma question est la suivante : peut on trouver un soufflet qui de monterait en extérieur avec un serflex par exemple et peut on dessertir l'arrière (qui me paraît aussi serti) sans risquer de ne plus savoir le remonter? Faut-il changer tout le système, arbre compris?
Merci à ceux qui ont déjà eu le cas.
Re: joint homo de sortie de boîte
daniel27 a écrit :Pas de problème pour le remplacer mais l'affaire se situe en sortie de boîte.
Peux tu indiquer de quel arbre tu parles exactement ?
