Range 85 echauffement moyeu arriere
bonsoir
j'ai régulièrement un souci d'échauffement des moyeux arrière , je pensais a un pb de roulements , j'ai démonte l'arbre et de l'huile de pont est sortie est-ce normal , je pensais que les roulements étaient lubrifiés à la graisse ?
ou alors est-ce du à un problème de frein (plaquette piston grippé....)
merci pour votre aide
Re: Range 85 echauffement moyeu arriere
tu devrais commencer par vérifier la mise a l'air libre du pont
elle est propre et fonctionne j'ai vérifié
Je vois pas en quoi une mise a l'air libre échaufferait les moyeux...
Et il est normal que de l'huile coule quand on démonte l'arbre, sur un range de 85, car absolument rien ne l'empêche d'arriver la!
Pour l'échauffement, il faut vérifier que tes roulements ne sont pas trop serrés, et que les chemins de roulements sont en bon état, le tout bien lubrifié.
Pour les freins, il faut examiner la surface des pistons et que la plaquette peut bouger dans l'étrier. Normalement, après avoir appuyé sur le frein tu dois pouvoir tourner assez facilement le moyeu sans roue dessus, ca peut être un peu dur au début, mais ca ne doit pas être permanent sinon quelque chose coince...
+1 avec ce que indique feub.
Le mieux est de démonter le moyeu, ce qui permet de vérifier le bon coulissement des pistons d'étrier du bout des doigts, et de bien voir (pour une partie seulement) l'état des roulement.
Et puis, pourquoi pas en profiter pour un changement des disques et des roulements ?
C'est chaud à quel point?
Tu tiens les doigts dessus?
Si c'est un etrier grippé, ca ce sent parfois à la conduite, et au freinage.
Par ailleurs, un etrier chauffe surtout le disque. Du coup, la jante est chaude, et, par extension, le moyeu. Et puis ca sent le frein chaud.
j'avais compris qu'il y avait de l'huile dans le roulement ...
Peut etre aussi que les roulements sont trop serrés ? ou qu'il y a trop de graisse ?
ca ne vient pas forcement des freins, mais il faut aussi vérifier cette piste.
Quand tu démontes la roue et que tu fais tourner, ca tourne librement ou sa "frotte" pour réduire tres rapidement la rotation ?
+1, je démonterai pour voir ce qui s'y passe
